Stellschrauben Einbauanleitung
#51
Lass Dir das dann sofort patentieren, Udo.
Da wirst Du in kurzer Zeit sicherlich reich🍀😇😉
Achim  Hallo-gruen
Alles viel zu viel Gedöns, einfachste Lösung: Jedes neues Jahr vor der ersten Ausfahrt neue Reifen kaufen. Beim Spezialisten montieren und wuchten lassen, optimalen Luftdruck einstellen lassen und sorgenfrei losfahren.  dumdidum
Ciao, Peter
[Bild: osc13.gif]
Ich bin mittlerweile ein großer Verfechter von Wegwerfvetten. Im Winter kein Bedarf für Garagen, Hallen, Heizungen, Trocknern, Batterieerhaltern und anderem irgendwie diskussionsfähigem Kram. Einfach immer im März neu und man hat null Stress.
Viele Grüße,
Walter
P.S.: Parallel tue ich immer eine Vette virtuell in meine Krypto Wallet und werde damit parallel reich
[Bild: 47644448bd.jpeg]
Walter, hole dann gerne umgehend Deine Z Cabrio ab. Hab den Anhänger schon dran. Du sollst ja nicht zu lange damit belastet sein😉😊
Achim  Hallo-gruen
wink
Anbei Fotos nach 130km mit dlp Gewindestifte.
Hat jemand Fotos mit anderen Maße?
Tiefer geht es gemäß meiner Werkstatt nicht.
Habe leider vor dem Einbau nicht gemessen.
Beste Grüße
In meinen Augen sieht das so aus, dass Du Dir das Geld für die DLP Einstellschrauben hättest sparen können. Dieses Ergebnis erreicht man auch mit den Original-Schrauben.
Das übliche Maß ist Mitte Radnabe bis Unterkante Kotflügel (weiß bei Dir). Am besten mit einem Bandmaß am unteren Felgenrand einhängen und dann bis Kante messen. Raddurchmesser ablesen. Sollten für 19" 520 mm sein. Gemessener Wert minus halber Raddurchmesser ist es dann. Ich lese so bei Dir einen Wert von ca. 350 mm ab. Und den erreichst Du auch mit den Original-Schrauben.
Warum geht es nach Ansicht der Werkstatt nicht tiefer? Ohne das Original-Gummi sollte da eigentlich noch eine zweistellige Millimeter-Tieferlegung möglich sein. Ob das dann schlau ist, will ich aber nicht behaupten.
Stefan
Kein direktes Maß, aber ich kann 3 Fingergröße unter mein Vorderrad (Z06) einfügen. Und ich habe 10 mm mehr, um mich mit den Standardschrauben zu entspannen. Können Sie ein Bild der Schraube im Blattspring verwalten?
(26.03.2024, 23:38)chrisneunelf schrieb: Anbei Fotos nach 130km mit dlp Gewindestifte.
Beste Grüße
Hast Du ein Z07 Paket mit Carbonbremse???
Die Bremsen sind die gleichen wie auf den Fotos bei meiner Z06. Nur normaler Stahl
