Batterie für corvette c4 von 1990
wo kann ich eine Batterie für meine Corvette kaufen die vorhandene Batterie hat Schraubanschlüsse sowas finde ich auf dem Deutschen Markt nicht.vieleicht kann mir jemand einen Tipp geben.
gruss Dieter
Side terminal adapter und dann die billigste Batterie aus dem Baumarkt.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Optima YellowTop YT U 4.2 - 55Ah / 765A
nicht ganz billig aber top.
AGM-Batterie für total extreme Einsätze),
hab ich in meiner 89er,
Anschlüsse oben und seitlich, dann noch ein Poltrenner einbauen,
schnelles trennen möglich,
Batterie hält ewig.
Gruß Helmut
              C4_Coup_dblu_60.png  driver
               Corvette for ever
 (Stinger V6  3,3 GT2 4WD geht auch)
meine Corvette-Sammlung in 1:18
  https://youtu.be/B1g2D1ykh7U
Achte nur auf die Höhe der Batterie, da ist eine Querstrebe im Weg.
Mir war die Suche nach einer passenden Standardbatterie zu blöd, ich habe bei Autobatteriebilliger.de eine passende US Batterie mit den seitlichen Schraubpolen gekauft. War sehr schnell da.
Die max Höhe ist 185mm und die Breite 240mm.
Ich habe mir einen Adapter gebaut damit der Plus Pol der EU-Batterie auf der rechten Seite ist, wegen der Querstrebe.
Wenn der minus gegen die Querstrebe, warum auch immer knallt dann ist das nicht so tragisch.
Im Moment ist noch eine US-Bakterie drin, nach deren Ableben kann man mit dem Adapter dann notfalls eine aus dem Baumarkt reinmachen.
Everything in life is somewhere else, and you get there in a car.
Das mit der Querstrebe ist ein guter Hinweis, da habe ich auch schon mal Glück gehabt, ist sich gerade ausgegangen.
Grüße Leo
Ich hatte im normalen Kfz-Teilehandel eine Batterie von Exide bestellt, die war nach drei Tagen da. Die gibt es mit den Schraubanschlüssen.
Walter
Prost!
Bei allen C4 ZR-1ern, egal welcher Hubraum, verwende ich ausschliesslich die Optima Red. Die hat viel Kaltstartampere die es braucht um den Motor gleich von Anfang an zügig anzukurbeln. Mit Exide habe ich keine guten Erfahrungen gemacht.
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Wenn Geld keine Rolle spielt - Optima.
Prost!
In der ZR-1 habe ich eine rote Optima, die 2004 noch vom Vorbesitzer eingebaut wurde - bisher keine Probleme.
  93er Corvette Umbau von Automatik auf Schaltgetriebe Thomas ZR-1 40 29.124 07.09.2026, 18:45
Letzter Beitrag: Kleinziegenfeld
  Batterie und Motoröl RodKnock 16 6.945 04.07.2026, 08:50
Letzter Beitrag: cabriovette
Question Elektrik spinnt/Batterie defekt? ashram 54 16.910 04.04.2026, 21:44
Letzter Beitrag: C4Buddy
  Suche nach C4 für 1:18 Modell von Norev Yogibär 25 9.266 24.11.2025, 13:22
Letzter Beitrag: Joevetti
  C4 1990 unruhiges Standgas und Leistungsverlust Chad 18 7.817 12.09.2025, 23:57
Letzter Beitrag: Chad
