Panne mit C7 in Warschau
Ölstand kontrollieren, Achtung, wenn Trockensumpf und notfalls nachfüllen. Dann kannst Du fahren und bei Zeiten
dann aber auch den Ölwechsel machen. Die Motoren mögen es nicht, wenn die Intervalle stark überschritten werden.
Edgar
Ich denke mal, dass da während der Thermostat Reparatur keine 36% Restlaufzeit verwirkt wurden sondern dass es sich um ein elektronisches Hoppala handelt. Daher dürfte man bezüglich des Wechselintervalls bis zu Hause kein Problem bekommen.
Vielen Dank euch Allen
Gruss Christoph
Spielt eventuell auch die Öltemperatur in die Berechnung der Restlebensdauer mit ein?
Also, dass eine sehr hohe Öltemperatur die Lebensdauer auch verkürzt?
Martin
Sei froh dass sie Dir nicht den Motor ausgebaut haben wie am Anfang vorgeschlagen  OK!
