Clutch Fork Boot
ich hatte mein 66 Coupe in einer US Car Werkstatt zwecks umbau von Automatik auf Schaltung.
Nun habe ich bemerkt das die Werkstatt das "Clutch Fork Boot" nicht eingebaut hat, das ist  ein gummi
der kommt auf die aussparung and der Kupplungsglocke wo die Kupplungsgabel rauskommt.
Frage kann das  Clutch Fork Boot auch nachträglich einbauen oder muss das Getriebe raus
bzw auf was muss man achten !
Gruß Bernd
sorry war beim falschen Baujahr
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Stau ist nur hinten blöd, vorne geht's eigentlich
da sollte es zwischen  C2 und  C3 eigentlich keinen unterschied geben
Guten Morgen
Kann mir nicht vorstellen, dass man das Gummiteil nicht von aussen einfach so einbauen kann. Natürlich muss man das Gestänge am Fork abbauen.
MfG.
Das Gummiteil kannst Du nachträglich einbauen, dafür muss natürlich das Kupplungsgestänge gelöst werden. Aber das Getriebe/ die Kupplung muss dafür nimmer raus.
Grüßle
Jens
Danke für die infos hatte halt bedenken wegen dem ausrücklager
werde mir das gummi im laufe der woche besorgen.
Gruß Bernd
Nachtrag : war wie von einigen beschrieben recht einfach.
Danke
Gruß Bernd
Das Ding geht mit der Zeit eh kaputt und es bleibt mehr oder weniger nur so ein Kragen stehen, in dem sich die Gabel bewegt.
@Zuendler
Da ist nichts zerbröselt es wurde wie von mir eingangs erwähnt von der Werkstatt vergessen,
sowie einige andere Teile auch. Kopfschütteln Schnarchen
Ich sende dir noch eine PN
Gruß Bernd
  Viscokupplung / fan clutch PTH 4 5.728 18.01.2016, 22:39
Letzter Beitrag: V10BOY
  C2 1963 4Speed Shifter Boot austauschen Schnucke 7 7.610 06.08.2013, 20:58
Letzter Beitrag: Schnucke
