Kleines Kennzeichen - endlich hat es geklappt
Kellner01, Stingray 69 und JR haben Recht. Habe ich nach dem Umzug genauso praktiziert. Schwierig wird es allerdings dann, wenn Du über Winter abmelden oder evtl. auf Saisonzulassung umsteigen willst. Der neue Zulassungsbezirk kann das Kennzeichen eines anderen Landkreises nicht reservieren - oder macht es einfach nicht.
Deswegen bleiben bei mir die Siegel auch über Winter dran, schon um jegliche Diskussion um die kleinen Kennzeichen aus dem Weg zu gehen. Zu scharf ansehen darf die Siegel auch niemand nicht das sich da noch was ablöst  sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Stau ist nur hinten blöd, vorne geht's eigentlich
So ist es!
Wenn man einmal ein kleines Kennzeichen hat, dann darf man der Zulassungsstelle nie mehr auch nur den Hauch einer Möglichkeit geben, einem das wieder abzunehmen.
Bei mir steht die Umschreibung der ZR-1 auf H-Kennzeichen an.
Habe damals nach langen Verhandlungen ein kleines Schild für vorne bekommen.
Ich gehe davon aus, dass sie das jetzt ändern wollen in Verbindung mit der H-Zulassung.
Werde daher die alten Plaketten erst abkratzen, wenn ich den Zettel mit den Maßen für die neuen Schilder in der Hand habe.
Sollte es die nicht geben, werde ich nochmal überlegen, ob das Auto weiter auf Saisonzulassung unterwegs sein wird oder ich vorne ungestempelt fahre.
Das Thema ist und bleibt ein völliger Bürokraten-Irrsinn. Wenn man kleine Kennzeichen haben will und sich beim TÜV ein Gutachten über die technische Notwendigkeit machen läßt behält sich das ahnungslose Regierungspräsidium vor eine Ausnahmegenehmigung zu erteilen und wenn man die dann tatsächlich bekommt behält sich die örtliche ahnungslose Zulassungsstelle vor, kleine Kennzeichen rauszurücken. Was für ein Schwachsinn... aber so ist das hier in unserem schönen Land.
Ich hab´ schon einige Blitzerfotos (von vorne) gesehen, auf denen waren kleine Kennzeichen eindeutig und völlig problemlos lesbar.
Ich wünsche allen viel Erfolg bei der Erlangung von kleinen Schilder... von der C1 bis zur C8.
Beste Grüße...
René
In Köln ist auch immer interessant zu sehen, an welchen Fahrzeugen die drei. u.- vierstelligen Kennzeichenkombinationen gefahren bzw. vergeudet worden sind. Die würden ja bei den US-Cars auch gut passen.
Schöne Grüße
Chris
Ich hatte auch erst die Kuchenbleche, Freitag mit Auto noch mal mit den Kennzeichen, die übrigens noch nie montiert waren, wieder hin zum Strassenverkehrsamt Herne und siehe da.......habe die eingetragenen 310x150 vorne und hinten bekommen. Das Beste, die Kosten für die neuen wurden vom Amt übernommen da diese den Fehler gemacht haben.
Gruß aussem Ruhrpott
@ JR
Unter welchen Umständen kann man vorne ohne Stempel fahren?
Dachte immer das ein Stempel auf jedes Nummernschild, also vorne und hinten, drauf gehört.
Wenn nicht dann könnte man ja erst sich vorne was großes verpassen lassen und dann nachträglich selbst ein Kleines montieren.
Frage so weil manchmal kleine Nummernschilder im Schein stehen, diese Eintragungen 1:1 bei der Ummeldung übernommen werden,
und dann die neue Zulassungstelle trotzdem auf Große besteht und dabei den Schein ignoriert.
Ralf
Auch das noch!
Hi Ralf,
man darf nie mit ungestempelten Kennzeichen fahren. Unter keinen Umständen.
Weder vorne noch hinten!
Für dieses Thema gibt es Themen ohne Ende im Forum.
Bemühe mal die Suchfunktion.
Kannst dich ja mal einlesen ;-)
Viel Spaß.
VG
Harald
a) weiß ich
b) ist mir egal!
Habe auch mit ungestempeltem vorderen Kennzeichen schon Polizeikontrollen überstanden, der Sheriff hatte explizit nach dem vorderen Kennzeichen gefragt. Großes Grinsen
Hier das Originalkennzeichen meiner C1, wie ich es im Kofferraum mitführe und bei Bedarf montieren könnte. Großes Grinsen
Nach unten geht es nicht weiter wegen der Mindestbefestigungshöhe, nach oben limitiert der Kühllufteinlass.
[Bild: c1_schild3.jpg]
[Bild: 47867534ul.jpg]
Man muss nur James Bond heißen und kriegt alles eingetragen. Die Lösung könnte so einfach sein.
Na ja.... im James Bond Land gibt es das Problem mit den Kennzeichen gar nicht.
Das bekommt jedes Fahrzeug mit der ersten Zulassung und bleibt dann auch so.
Bis zum Verschrotten.
Egal wie viele Halter.
Kfz-Kennzeichen (Großbritannien) – Wikipedia
Die sind sogar ungestempelt!!!
So läuft das in Königreichen;-)
@:Alle die mal (wg. den Zulassungs-Behörden u.A.) auswandern wollen:
Great Britain fällt dann schon mal aus.
Wechsel.-, Kleine.-, oder Wunschkennzeichen ;-) gibt es nur für Geheimagenten.
Ist hier ja keiner. Oder etwa doch?
VG
Harald
  Hat sich schon jemand diese C3 angeschaut? Maverick1964 12 9.415 19.07.2024, 07:55
Letzter Beitrag: craxx
  Kleines Kennzeichen, kann man das machen ? Gattling 86 65.636 31.07.2023, 19:20
Letzter Beitrag: SmartyMarty
  Vakuum Anschluss Lichtschalter… wer hat Recht? C3-Micha 14 12.074 31.01.2022, 19:15
  Hat sich jemand schon diese C3 1972 in orange angeschaut? letshavefun 26 18.826 03.08.2021, 15:38
Letzter Beitrag: Joschi_
Photo ich habs endlich getan ! Vorstellung meiner C3 Gattling 37 22.459 26.06.2021, 16:53
Letzter Beitrag: Grauwe
