Themen: 3
Baureihe: C7 z06
Baujahr,Farbe: 2015 Torch red
Baureihe (2): 944s2 cabrio
Baujahr,Farbe (2): 1989 Azuritblau
Baureihe (3) : A6 allroad biturbo
Baujahr,Farbe (3) : 2014 gletscherweiß
Kennzeichen (3) : C7
Und 80% davon gehen bestimmt auf das Konto von nicht fachgerechter Montage. Ich weiß nicht ob überhaupt eine mit dem ersten Satz Werksmontierten Reifen davon betroffen war.
Themen: 4
(29.05.2024, 16:29)SmartyMarty schrieb: Das würde einer ppm-Rate von 5600 entsprechen.
Dieser Wert ist im Industriebereich unterirdisch schlecht und würde üblicherweise sofortige Lieferantenentwicklungs-Maßnahmen zur Folge haben.
Insbesondere bei diesem Fehlerbild bei einem sicherheitskritischen Bauteil.
Das ist schon fahrlässig, hier nicht zu reagieren.
Hab leider nichts darüber gefunden wo die Klage sich befindet. Was ich gehört habe ist dass GM alle Anklagen gewonnen hat.
https://gmauthority.com/blog/2020/10/yet...im-issues/
https://gmauthority.com/blog/2021/05/c7-...o-proceed/
https://gmauthority.com/blog/2020/04/new...sport-z06/
Themen: 20
Thüringen
Baureihe:
C7 Z06 Final Edition
Baujahr,Farbe:
2019, Orange
Baureihe (2):
Audi RS3
Das mit der fehlerhaften Montage wage ich auch zu bezweifeln. Die Montage des Reifens auf der Felge ist ja problemlos wie bei anderen Reifen auch nur dann die Luft rein zu bekommen ist der schwierige Part. Wie soll da die Felge "leiden"?
Themen: 16
Baureihe: C7 GrandSport
Baujahr,Farbe: 2019 schwarz
Das Felgenhorn leidet beim aufziehen der ZP Reifen…
Reifen in dieser Dimension sollten vorher aufgewärmt werden bevor sie aufgezogen werden…
Themen: 300
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Moderne Maschinen montieren berührungslos.
Da passiert gar nichts an den Felgen
Themen: 127
Motorcity
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1972, Classic White
Ich denke, das Aufziehen ist auch weniger ein Problem obwohl ich schon mal gesehen hab´, daß jemand beim Abziehen eine Felge bzw. das Horn "krumm" gezogen hat, weil der Reifen mit 35er Querschnitt nicht runter wollte.
Gruß...
René
Themen: 32
Hamburg
Baureihe:
C7 GS
Baujahr,Farbe:
2018 Watkins Glen Gray
Baureihe (2):
Grand Cherokee
Baureihe (3) :
Capture , Smart for2
Ich habe jetzt auch leichten Druckverlust hinten rechts. So ca. 0,1 Bar / Tag. Habe jetzt erstmal das Ventil gewechselt. Hilft das nicht, schaue ich mir das auf der Bühne an.
Sollte die Felge die Ursache sein, was ich vermute, kommt kein Original als Ersatz in Frage. Aber andere Felgen mit ABE sind wohl auch Mangelware. Rotatec z.B. ist gar nicht mehr erreichbar. Von TIKT warte ich auf Antwort, bei den Schmidt Drago stört mich das Gewicht ein wenig. Gäbe es sonst noch Alternativen?
Themen: 20
Thüringen
Baureihe:
Baujahr,Farbe:
2019, Orange
Baureihe (2):
Audi RS3
Bei mir zum Glück Entwarnung, hab mir nur was eingefahren im Reifen (hinten links), ca. 1mm dickes Stück Metall. Lasse ich reparieren.
