Alternative Felgen für die C7 Z06
Und 80% davon gehen bestimmt auf das Konto von nicht fachgerechter Montage. Ich weiß nicht ob überhaupt eine mit dem ersten Satz Werksmontierten Reifen davon betroffen war.
(29.05.2024, 16:29)SmartyMarty schrieb: Das würde einer ppm-Rate von 5600 entsprechen.
Dieser Wert ist im Industriebereich unterirdisch schlecht und würde üblicherweise sofortige Lieferantenentwicklungs-Maßnahmen zur Folge haben.
Insbesondere bei diesem Fehlerbild bei einem sicherheitskritischen Bauteil.
Das ist schon fahrlässig, hier nicht zu reagieren.
Hab leider nichts darüber gefunden wo die Klage sich befindet. Was ich gehört habe ist dass GM alle Anklagen gewonnen hat.
https://gmauthority.com/blog/2020/10/yet...im-issues/
https://gmauthority.com/blog/2021/05/c7-...o-proceed/
https://gmauthority.com/blog/2020/04/new...sport-z06/
Hier noch links aus 2022. Grundsätzlich ist doch immer jemand anderes Schuld, und nicht der Hersteller. Wie auch bei Mercedes, wo alle Karren durchgerostet sind, weil man sich den Rostschutz sparen wollte. Die 3300 sind noch ein Schnäpper, wer heute fragt, kostet die Felge 4000. Was einfach nur Wucher ist, für eine Felge die irgendwann brechen wird. Es fängt mit einem leichten virbieren an. Muss jetzt überlegen, 3 Monate warten oder eine aus den USA. Bei meiner Felge waren übrigens die Originalreifen noch drauf, soviel zum Thema nicht fachgerechter Montage.
https://gmauthority.com/blog/2022/08/cor...bitration/
https://www.corvetteblogger.com/2022/09/...n-lawsuit/
Für <4000€ sollte ein Satz am Ende hier sein.
Versand natürlich über Container, bei Luftfracht dürfte es schwer werden die 4k zu halten.
https://www.corvettegarage.com/c7-corvet...te-wheels/
Das mit der fehlerhaften Montage wage ich auch zu bezweifeln. Die Montage des Reifens auf der Felge ist ja problemlos wie bei anderen Reifen auch nur dann die Luft rein zu bekommen ist der schwierige Part. Wie soll da die Felge "leiden"?
Das Felgenhorn leidet beim aufziehen der ZP Reifen…
Reifen in dieser Dimension sollten vorher aufgewärmt werden bevor sie aufgezogen werden…
Moderne Maschinen montieren berührungslos.
Da passiert gar nichts an den Felgen
Ich denke, das Aufziehen ist auch weniger ein Problem obwohl ich schon mal gesehen hab´, daß jemand beim Abziehen eine Felge bzw. das Horn "krumm" gezogen hat, weil der Reifen mit 35er Querschnitt nicht runter wollte.
Gruß...
René
Ich habe jetzt auch leichten Druckverlust hinten rechts. So ca. 0,1 Bar / Tag. Habe jetzt erstmal das Ventil gewechselt. Hilft das nicht, schaue ich mir das auf der Bühne an.
Sollte die Felge die Ursache sein, was ich vermute, kommt kein Original als Ersatz in Frage. Aber andere Felgen mit ABE sind wohl auch Mangelware. Rotatec z.B. ist gar nicht mehr erreichbar. Von TIKT warte ich auf Antwort, bei den Schmidt Drago stört mich das Gewicht ein wenig. Gäbe es sonst noch Alternativen?
Bei mir zum Glück Entwarnung, hab mir nur was eingefahren im Reifen (hinten links), ca. 1mm dickes Stück Metall. Lasse ich reparieren.
  Alternative/Lösung für Getränkehalter barryt83 6 2.693 10.02.2026, 22:02
Letzter Beitrag: Bird of Prey
  Gebrauchtteile für Z06 empfehlenswert ? barryt83 37 17.046 07.02.2025, 22:41
Letzter Beitrag: Tomhart
  Bremsscheiben vorne: Original oder Alternative barryt83 1 3.533 28.01.2025, 09:57
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  Auto zu laut für die Rennstrecke Tribel 20 13.448 11.10.2023, 13:02
Letzter Beitrag: Tribel
  Hilfe gesucht für Beurteilung C7 Z06 gruenefee88 5 8.074 27.10.2021, 17:15
Letzter Beitrag: gruenefee88
