Kältemittel Klima selbst nachfüllen ?
die Klima meiner Vette kühlt nicht mehr.
Wahrscheinlich ist zu wenig Kältemittel im System. Grübeln
Die Klimaanlage wurde vor einigen Jahren in einer US - Car Werkstatt auf R134a umgerüstet.
Jetzt kühlt sie nicht mehr. Heulen
Ich habe jetzt gelesen, man könnte entsprechendes Kältemittel selbst nachfüllen !?
Es gibt ein Set , worin alles Nötige enthalten sein soll .
Von der enthaltenen Menge Kältemittel mal abgesehen ( ich brauche mehr Feixen ),
hat jemand Erfahrung mit so einem Set und hat es schon mal benutzt ?
Hier das Set :
https://www.ebay.de/itm/196430405771?itm...R_qxg5_-Yw
Gruss Uli Hallo-gruen
Hallo Uli,
keine persönliche Erfahrung, aber die Amerikaner machen das gerne und nehmen dafür Butan oder Propan. Aus der von Dir verlinkten Beschreibung geht leider nicht hervor, was genau in den Kartuschen drin ist.
Ich würde da keine Experimente mit machen, weil die Befüllung einer C3-Anlage schon mit um die 100 € erledigt ist.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Hi Alex,
von der Verwendung von Propan oder Butan hab ich auch schon gehört,
das werde ich mit Sicherheit nicht nehmen . haarsträubend  Blaulicht Großes Grinsen
In meiner verlinkten Anzeige steht doch R134a  !?
nein das ist Ersatzgas und keinesfalls 134a
moin
Fahre in eine Werkstatt und lasse sie füllen. Achte aber darauf das die Werkstatt in ihrem Kältemittel eine Kontrastflüssigkeit hat. Damit kannst du dann mit einer UV Lampe feststellen wo die Undichtigkeit ist
mfg
Kältemittel Ersatzgas R134A
Das ist ein Ersatzmittel, welches ich in meiner C5 schon lange Jahre nachfülle. Funktioniert bestens!
Friedel
P.S. Ich habe das befüllen, bzw. nachfüllen in den Staaten gelernt. Thermometer in das kühlste Auslassgitter im Fahrzeug stecken und solange kleine Mengen nachfüllen,
bis die kühlste Temperatur erreicht ist. Ist dann auch am Druckmanometer der ideale Mittelwert abzulesen.
Je öfters Du in den Wintermonaten einmal im Monat die Klimaanlage laufen lässt, umso länger bleibt die auch dicht. Wegen der Schmierung.
O.k. ,
danke für eure Antworten. OK!
Dann werde ich wohl doch lieber in eine Werkstatt fahren, um die Anlage befüllen zu lassen ( die benötige Menge weiß ich ja ) .
Kontrastmittel und ggf. enthaltenes Dichtmittel in dem Kältemittel werde ich vorher erfragen. Zwinkern
Kein Dichtmittel nehmen! Kontrastmittel kostet 10 Euro extra.
Gruß, Alex
Eine vernünftige Werkstatt macht erst mal ne Dichtheitsprüfung,notfalls mit Formiergas ( damit findet man jede Undicht )
Die Firmen dürfen OHNE eine Beseitigung einer Undichtigkeit NICHT einfach auffüllen ( eigentlich )
Bei Anlagen die mit Kontrastmittel findet man die Undichte NUR wenn Öl mit austritt,das Kontrastmittel verbindet sich nur mit dem Öl im Kältekreis nicht mit dem Kältemittel.
Nicht nur eine Vakuumprüfung sondern auch eine Überdruckprüfung durchführen .
sollte man auf die Idee kommen das Ersatzmittel vom ebay einzufüllen besser zukünftig einen großen Bogen um werkstätten mit Klimaservicegeräten machen
denn die mögen das Ersatzmittel absolut nicht da die Geräte davon kaputt gehen können.
  1968 Gebläse ohne Klima j1959 2 3.222 08.04.2024, 22:12
Letzter Beitrag: j1959
  Klima Leckt am Gehäuse C3 79er Tom79 2 3.312 17.08.2023, 08:31
Letzter Beitrag: Tom79
Smile Klima R12 oder R134a reredol 41 42.022 16.06.2022, 18:12
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Wärmetauscher erfolgreich getauscht . C3 mit Klima Aber dann kams😳... Tom79 3 4.483 29.09.2021, 21:48
  Getriebeöl, wo Kontrolle und nachfüllen? Schröder.453 28 28.995 14.11.2020, 22:10
Letzter Beitrag: DieFox
