Kältemittel Klima selbst nachfüllen ?
Ich würde davon absehen brennbares Kältemittel einzufüllen ( Propan, Butan). Im Falle eines Schadens kann daraus ein prima Flammenwerfer werden. Immer an den immensen Druck im System denken. Im übrigen muß R134A von Zeit zu Zeit nachgefüllt werden, da es durch Gummischläuche entweicht (kleine Molekülgröße).
Gruß Lars
ich werde diese Gase mit Sicherheit nicht nehmen !
Ich hab mal nachgeschaut, 2018 wurde das letzte Mal R134a eingefüllt,
ich meine seit letztem Jahr küht die Klima nicht mehr Augenrollen
Gruss Uli Hallo-gruen
kein Wunder das die nicht mehr kühlt, man sollte alle 2-3 Jahre die Klima warten lassen.
Bei ATU ist öfters mal eine Sonderaktion, da kostet das 68,- Euro.
Dafür rentiert es sich nicht Experimente zu machen und zu versuchen diese selbst zu befüllen.
Gerhard
Laufen die Dinge nicht so wie du denkst ??? Dann denk anders... dumdidum
Am 25.6. hab ich einen Termin für Klima - Service in einer Werkstatt.
Dann sehe ich ja auch, wieviel "verloren gegangen " ist . Zwinkern
Heute hat das endlich geklappt , mit dem Klima - Service :
Klima kühlt wieder  Yeeah!
Hallo Uli,
was wurde gemacht ??
Nur aufgefüllt oder auch vorher die Dichtheit des Systems geprüft?
Jrooss us Kölle
bow Tie Mainhard bow Tie
(Mitglied im Double GTC)
Hi Mainhard,
es wurde das alte Kältemittel ( der Rest davon ) abgesaugt und die Anlage neu befüllt.
Keine Ahnung, was die Maschine genau alles gemacht hat Grübeln Feixen
Die Prozedur hat knapp eine Stunde gedauert. Zwinkern
Ich denke, dann war es nur das Absaugen und Auffüllen von Öl und Kälteflüssigkeit.
Fahr jetzt mal öfters mit dem Auto und lass die Klima laufen und überprüf dann die Schläuche und Verbindungen ob irgendwo grüne Suppe austritt.
Bei mir war es vor kurzem eine verschlissene Dichtung direkt oben am Kompressor.
Bei dir muß das Kältemittel vorher ja auch irgendwo entfleucht sein.
Könnte also sein, daß du dich nicht lange über die wieder funktionierende Klimaanlage freuen kannst  dumdidum
Jrooss us Kölle
Da entfleucht immer ein ganz bißchen, darum kühlt die nach ein paar Jahren ohne Service meist nicht mehr.
Die "Maschine" hat eigentlich eine Standardprozedur, sie saugt ab, macht einen (Unter)Drucktest über eine gewisse Zeit und befüllt dann erst wieder.
Grüßle
Jens
Unbeschadet eventueller Undichtigkeiten geht R134 aufgrund der geringeren Molekularstruktur gegenüber R12 auch immer durch die originalen Schläuche verloren, zumindest in geringem Ausmaß.
„Klimaservice“ im eigentlichen Sinne gibt es nicht, wie bereits erwähnt wird das Kältemittel abgesaugt, Unterdruck auf die Anlage gegeben und dann neues Kältemittel zugeführt, gegebenenfalls mit Öl zur Schmierung des Kompressors versetzt. An „Service“ lässt sich die Anlage desinfizieren, dass hat aber keine Auswirkung auf die Funktionsfähigkeit und ist meiner Einschätzung nach In den meisten Fällen eher Wellness als Therapie.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
  1968 Gebläse ohne Klima j1959 2 3.536 08.04.2024, 22:12
Letzter Beitrag: j1959
  Klima Leckt am Gehäuse C3 79er Tom79 2 3.670 17.08.2023, 08:31
Letzter Beitrag: Tom79
Smile Klima R12 oder R134a reredol 41 44.858 16.06.2022, 18:12
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Wärmetauscher erfolgreich getauscht . C3 mit Klima Aber dann kams😳... Tom79 3 4.861 29.09.2021, 21:48
  Getriebeöl, wo Kontrolle und nachfüllen? Schröder.453 28 31.096 14.11.2020, 22:10
Letzter Beitrag: DieFox
