Spoilerlippe Maxtone Design
Hast du die originalen Gummilippen noch dran?Die sind wichtig damit der Kühler ordentlich angeströmt wird !
Gruß Maik
Wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Der mitlere Teil dient dem Zufluss von Luft zum Kühler. Wenn der fehlt und die Luft durch den Spoiler jetzt anders geleitet wird, macht Deine Beobachtung Sinn.
Die gummilippen habe ich nich
Hier ersichtlich.
Link:
https://www.corvettemagazine.com/1997-20...placement/
Gruß Bob_50
Kannst du mal ein Bild einstellen ?
Danke Gruß Marco
Wie wird diese Lippe überhaupt befestigt?
Anhand der Fotos im Netz erschließt sich mir das nicht.
Hier das Foto
[Bild: IMG_0768.jpg][/URL]
[Bild: 48175586hi.jpg]
Wie in dem oben verlinkten Artikel beschrieben braucht es diese Gummilippen zur korrekten Zuführung der Luft auf den Kühler. Fehlen die und Dein Spoiler reicht tiefer, schickt der die Luft wahrscheinlich jetzt unter dem Kühler drunter durch zum Unterboden. Ich würde sie außerdem auch noch deshalb montieren, weil sie durch hörbares Schrammen warnen, dass Du nicht direkt mit dem Kühlerträger irgendwo aufsetzt. Ich würde den Spoilerhersteller kontaktieren, ob sie fehlen dürfen, was ich nicht glaube.
Ich denke nicht, dass sich der Hersteller hier zu einer Aussage hinreißen lassen wird. Wie der gelbe Bengel schon geschrieben hat, denke ich auch, dass durch den Spoiler die Luft unter der Kühleröffnung hindurchrutscht, statt durch die serienmässigen Air-Dams dorthin geleitet zu werden.
Das ist auch der Grund, warum ich keinen Frontspoiler fahre. Der Einzige, der aus meiner Sicht ggf. noch Sinn macht bzw. trotzdem den Luftstrom gewährleistet, ist der "Le Mans" Spoiler, den es auch bei Molle gibt, da dieser an der entscheidenen Stelle (mittig) eine Öffnung bzw. Lufteinlass hat.
(23.06.2024, 14:45)Barbos schrieb: Hab jetzt die Lippe bekommen. Sofort montiert, sieht richtig gut aus.
Nur was mir auffällt die Temperatur steigt schneller hoch und geht bis zu 110 grad. Scheint wohl der Fahrtwind jetzt keine chance zu haben zu den Kühler zu kommen. Hat jemand auch das Problem?
Wie lang war deine Lieferzeit?
Von welcher Temperatur reden wir?
  Hardtop im Z06-Design für Corvette C5 Manni 10 12.607 21.10.2025, 15:40
Letzter Beitrag: jonaC5
  Tachoumbau auf 320 Km/h im Z06-Design ICE-T 129 77.279 26.08.2010, 23:42
Letzter Beitrag: Blue Velvet
  Gebrochen Felgen (Aluminium, Design Y2K) J.M.G. 26 18.830 04.05.2006, 01:19
Letzter Beitrag: Jochen
