Klima Verdampfer erneuern
Bist Du denn sicher, in der richtigen Werkstatt zu sein? Kein definitives Ergebnis der Lecksuche, Ersatzteil selbst besorgen, Tutorial zum Austausch des Kondensators liefern..... Ich persönlich wäre da etwas skeptisch.
Habe ich auch gedacht…….
Doch der Mann ist sehr begabt und auch gut.
Und.
Hier sind alle in Urlaub und es gibt hier soweiter keine Fachwerkstatt die richtig Ahnung von Corvetten haben .
Also hier im Bereich 27726 . 😥
Hab gerade mal gegoogelt um meine Erinnerung aufzufrischen...
I just did one. The hardest part is getting the cooling duct fully out and back in properly. Other than that it is really easy. Just need 7mm, 8mm or flathead, 10mm, and 13mm sockets and a trim tool for the retainers. Pull the air cleaner and the radiator upper cover, then pull the duct. Dont forget where the screws go under the bumper fascia that attach it. Remove the lines. Note: there is a filter in the lower refrigerant line going to the condenser. Recommend replacing that while youre there. The condenser will then slide up off of the radiator side tanks where it is mounted.
Wenn der Luftfilter und die Kuehlerabdeckung ab ist, ists gut zu sehen. Im Prinzip ist der nur von oben reingesteckt... Bisschen fummelig, aber das sollte jeder halbwegs talentierte Mechaniker hinbekommen.
LG
Uwe
Information für Allergiker: Der obige Text könnte Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten.
[Bild: attachment.php?thumbnail=142433]
Danke Uwe, mal sehen wann das Teil ankommt .
Ich werde berichten .
Hatte Dir ne PN geschickt.
Hallo Leute ,
das neue Teil kommt diese Woche.
Ich werde artig berichten .
Viele Grüße von Stefan.
  Heiz/Klima Bedienteil Spinnt manchmal Tomhart 13 9.423 09.03.2025, 14:27
Letzter Beitrag: Tomhart
  C6 Wasserablauf Frontscheibe Dichtung erneuern Asbasnowe 1 3.147 14.08.2023, 23:37
  Corvette C6 Fehlermeldung Motor Heiß Klima aus?? corvetteXandi 13 14.019 12.04.2023, 09:59
Letzter Beitrag: Tim11
  Hilfe. Die wollen den ABS-Steuerblock an meiner C6 (22 tkm) erneuern king-wilf 20 19.173 22.08.2021, 21:59
Letzter Beitrag: Holli
  Luftfilterkasten erneuern James McCloud 4 17.386 29.12.2018, 23:44
Letzter Beitrag: James McCloud
