C6 Euro Model Abschlepphaken Gewinde
Moin Leute,
Bei meiner C6 befindet sich vorne und hinten jeweils ein Gewinde um den Abschlepphaken einzuschräuben.Da ich mir einen beschaffen möchte, meine Frage...
Handelt es sich hier um ein metrisches Gewinde oder ein Zoll Gewinde?
Ein M18 Bolzen konnte ich nur ein bis drei Gänge einschreiben,vielleicht ist auch etwas Korrosion auf Grund der Zeit in den Gewindegängen entstanden.
Dass es auch jedes metrische Gewinde mit verschiedenen Steigungen gibt, ist dir bekannt?
Wobei 3 Umdrehungen schon zu viel sind für eine falsche Steigung.
Alles metrisch
Moin Leute,
scheint wirklich metrisch zu sein.
Ich habe eine fremde Ösenstange gefunden,
die passt.Es scheint M20 zu sein.
Wie Heinz schon sagte, an den "neuen" Corvetten ist alles metrisch.
Wenn Du jetzt ein passendes Muster hast dann auf 1 oder 2 cm die Anzahl der Gewindegänge messen und dann runterteilen,
so wird die Ermittlung genau und Du kannst die wirklich passende Abschleppöse holen, falls die Fremde wieder zurück muß.
Auch das noch!
es gibt 4 Schrauben die ab C5 zöllig sind, das sind aber welche die die meisten Normalsterblichen in 100 Jahren nicht rausfinden werden. Alles andere ist 100% metrisch
Welche 4 sind denn das…?😇
finds raus, hat mich auch paar Jahre gekostet =)
ich meine das die caliper bracket bolts bei der C5 & C6 13/16" haben
obwohl ein 8mm socket passt sind die side terminals der US Batterien ebenfalls zöllig
Die Schrauben des Kennzeichenhalters
  Gewinde Ölfilter C LS2 fischmanni 5 6.461 08.11.2025, 15:09
Letzter Beitrag: Marwin
  Gewinde Ölleitungsanschluss Mr.Magicpaint 14 7.209 15.05.2025, 17:45
  Abschlepphaken/Abschleppschlaufe Gigi Becali 12 16.618 25.09.2022, 20:32
Letzter Beitrag: Sauerland93
  C6 - Euro 4 => Euro 5 MrG 21 19.231 24.01.2017, 19:59
Letzter Beitrag: Lucky-TÜV
  Abschlepphaken + Gew.block C6 Carlone 2 5.976 10.09.2015, 17:06
Letzter Beitrag: Carlone
