Themen: 15
Saarland
Baureihe:
C3 / C4
Baujahr,Farbe:
C3 1980 /grau C4 1986 / Rot
Kennzeichen:
MZG- WK XXX MZG KW xxx
Baureihe (2):
C3 und C4
Baujahr,Farbe (2):
Grau und Rot
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Hallo zusammen
Ich hatte wieder das gleiche Problem Lichtmaschine bringt keine Spannung mehr. Nun habe ich mir eine bei Rockauto besorgt mi 85 Ampere. Jetzt sehe ich das die am Anschluss für den Stecker drei Pole hat. Muss ich da was anders Verkabeln da ich ja nur zwei am Stecker habe ..
Gruß Kalle
Gruß Kalle
Themen: 66
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
Bissele wenig Input, aber bei Wikipedia findest eine schematische Darstellung, was da überhaupt angeschlossen werden muss:
https://de.wikipedia.org/wiki/Lichtmaschine
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 15
Saarland
Baureihe:
C3 / C4
Baujahr,Farbe:
Kennzeichen:
Baureihe (2):
C3 und C4
Baujahr,Farbe (2):
Grau und Rot
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
22.08.2024, 21:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.08.2024, 21:37 von C3 Kalle.)
Daabm
Es geht um den Stecker für die Lichtmaschine ich hab da nur zwei Kabel drann an der defekten auch hab eine falsche bestellt, die hat drei Anschlüsse für Stecker,also mein Fehler, Wiki kenne ich auch... meine Frage war ja auch ob es möglich ist auf drei Stecker um zu bauen... aber egal eine richtige ist bestellt...
Kalle
Themen: 327
Baureihe: C3 zz502
22.08.2024, 21:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.08.2024, 21:46 von zuendler.)
Gehen tut alles, man muss sich eben mit den Schaltplänen auseinandersetzen.
Die Frage ist ob man den originalen Kabelbaum zerpflücken will, nur weil man eine falsche Lima bestellt hat.
Wenn die das nächste mal verreckt hast du Spass daran die richtige "falsche" ausfindig zu machen,
anstatt einfach die korrekte nach Baujahr.
Ohne Not macht man sowas nicht!
Themen: 66
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
Sehe ich wie Markus. Bei mir reist seit Jahren eine dare correct Lima mit deswegen.
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 15
Saarland
Baureihe:
C3 / C4
Baujahr,Farbe:
Kennzeichen:
Baureihe (2):
C3 und C4
Baujahr,Farbe (2):
Grau und Rot
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Danke euch für die Antworten...
Ich habe die Lima auf anraten eines bekannten geordert,der aber auch nicht nach dem Steckanschluss gesehen hat,ich hätte das überprüfen sollen...
Habe jetzt bei Rockauto die Remy mit 63 Ampere bestellt,mit richtigem Anschluss.. Die alte wieder drin alle Kabel überprüft,sie bringt aber nur noch 12,5 Volt das reicht nicht BAT Leuchte glimmt,wie damals Spannungsregler bringt wohl nicht mehr genug.
Kalle
Themen: 596
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Den internen Spannungsregler kann man wechseln.
Son Bosch Dienst ( gibts das noch ? ) sollte das hinkriegen. Die schauen auch nach eventuellen Kolhlebürsten und Lager.
Dann hättest du Ersatz für wenig Geld.
mfG.
Themen: 15
Saarland
Baureihe:
C3 / C4
Baujahr,Farbe:
Kennzeichen:
Baureihe (2):
C3 und C4
Baujahr,Farbe (2):
Grau und Rot
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Hi Wesch,
Die Lima war mal gerade 3000 mls drin, habe den gleichen Regler mit der neuen mit bestellt ist auch Remy.
Ich denke das die jetzige Lima am Regler gescheitert ist.. ist halt Made in China...Oder sie hat das Fahren mit Klima nicht vertragen???
Themen: 15
Saarland
Baureihe:
C3 / C4
Baujahr,Farbe:
Kennzeichen:
Baureihe (2):
C3 und C4
Baujahr,Farbe (2):
Grau und Rot
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Eben die neue Lima eingebaut alles richtig verkabelt, Motor an Bat.Lampe leuchte kurz auf durchgebrannt Lima abgeraucht... Bat Lampe neu reingemacht alte Lima rein das alte Problem.. keine Spannung... was habe ich nur für ein Problem??
Will jemand die Corvette kaufen???
Gruß Kalle😢
