Themen: 93
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2001 Schwartz
Baureihe (2): Citroën 2CV
Baujahr,Farbe (2): 1989
Baureihe (3) : Peugeot 404
Baujahr,Farbe (3) : 1966
Komme mal zurück auf dieses Thema...weiss jemand wie es am einfachsten geht um die Lampen H7/H9 zu wechseln ?
Danke vielmals
MfG
Fabrice
Ein Traum geht in Erfüllung mit der c5
Themen: 244
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 1999,silber
Verkleidung am Klappscheinwerfer abbauen, dann hinten die Schrauben am Scharnier rausnehmen. Jetzt kannst Du die ganze Mechanik nach vorn kippen. Dadurch kommt man an die Module und kann hinten die Lampen tauschen.
Themen: 90
Baureihe: C1
Baujahr,Farbe: 1960 türkis
Baureihe (2): 2002 schwarz, 6 gang
Baujahr,Farbe (2): C5
Baureihe (3) : BJ 2012, Farbe: schwarz
Baujahr,Farbe (3) : Lexus GS 450H F-SPORT
Die Scheinwerfer sind wirklich genial, da kann man gar nicht genug danken. Bei mir ist nur der einzige kleine Schönheitsfehler, dass der rechte Scheinwerfer etwas zu weit einklappt und es somit ein Kante gibt, Ich habe nie rausgefunden, wie man das einstellen kann. Der Deckel ist bei den Langlöchern der Schrauben schon ganz oben aber es reicht nicht...
Themen: 93
Baureihe: C5
(12.09.2024, 15:26)CustosOnLinux schrieb: Verkleidung am Klappscheinwerfer abbauen, dann hinten die Schrauben am Scharnier rausnehmen. Jetzt kannst Du die ganze Mechanik nach vorn kippen. Dadurch kommt man an die Module und kann hinten die Lampen tauschen.
OK klingt genial einfacht !
deiner Meinung nach, was sind die besten H7 H9 Lampen auf dem Markt ? H7 würde ich OSRAM Nigntbreaker nehmen (aber da gibt es nun auch 2 Versionen, auch eine "Laser") - H9 ist schwieriger zu finden ...
Vielen Dank
Fabrice
Themen: 244
Baureihe: C5
(12.09.2024, 19:55)C-556 schrieb: Die Scheinwerfer sind wirklich genial, da kann man gar nicht genug danken. Bei mir ist nur der einzige kleine Schönheitsfehler, dass der rechte Scheinwerfer etwas zu weit einklappt und es somit ein Kante gibt, Ich habe nie rausgefunden, wie man das einstellen kann. Der Deckel ist bei den Langlöchern der Schrauben schon ganz oben aber es reicht nicht...
Hast Du die verstellbaren Endanschläge montiert, die wir mal als Update Kit verschickt hatten. Oder falls erst später den Kit bekommen hast, ist es schon montiert. Dann kann man durch verdrehen dieses Endanschlags die Höhe justieren.
Themen: 90
Baureihe: C1
Toll, vielen Dank für Deine Hilfe. Ein Foto von der Stelle hast Du nicht zufällig zur Hand?
Themen: 93
Baureihe: C5
hallo komme auf das Thema zurück
welche sind die besten Birnen ?
Themen: 33
Baureihe: C5-CE Europa, 11/46
Baujahr,Farbe: Ende 2004
Baureihe (2): C4 ZR-1
Baujahr,Farbe (2): 1990, Rot mit innen Rot
Da hat sich bei mir eine dringende Frage ergeben:
Mein Freund Karsten - C2 Cabrio - hat mich auf das Folgende hingewiesen:
https://www.osram.de/am/night-breaker-le...nt=adwords
Er hat dieses Licht in seinem DACIA eingebaut und ist von der Wirkung total begeistert.
Meine Frage an Birger ist:
Kann ich diese s Licht in die Scheinwerfer von Dir einbauen lassen ...
gibt es damit techn. Probleme mit Platz oder Hitze ?
Eine Genehmigung für Corvette ist natürlich nicht auffindbar.
Hat jemand eine Idee welche Probleme ist damit rechtl. bekommen kann, wenn ich diese LED's einbauen lasse ?
Mehr sehen bei Nacht wäre dringend nötig, die normalen Nightbreakers sind begrenzt gut.
der Michi aus München
"CORVETTE .... mehr sog I net !"
Themen: 26
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1980 - Gelb
Baureihe (2): 2000 - Schwarz
Kennzeichen (2): MK
Hi Michi,
Passen nicht, entsprechende Einbautiefe fehlt hab ich schon selbst probiert. Zudem ist eine Strebe im Weg vom Klappmechanismus.
Gruß Heiko
Themen: 93
Baureihe: C5
Hallo...elche Birnen sind dann am besten ?
