Bremse lässt sich nicht entlüften!
#41
(18.10.2024, 12:59)corvette schrieb: Den ersten Link für "Bremssattel vorne Corvette C3 68-82, den ich im Netz finde, zeigt je zwei Entlüftungsnippel innen und aussen:
https://www.topflightautomotive.com/prod...ck-wheels/
Ist irgendwie komisch, dass du das Pedal immer noch bis zum Boden durchtreten kannst. Ist mit dem HBZ wirklich alles i.O? Die Methode von flashy ist gut. Dann kannst du nach dem Ausschlussverfahren immer einen Bremssattel dazu nehmen und immer schön entlüften. Irgendwann muss so der Übeltäter zu finden sein...
Good luck
Marcel
Werde jetzt nochmal einen neuen HBZ einbauen. Und beim Bench Bleeding sicherheitshalber trotzdem aufpassen, dass ich nicht zu tief drücke.
Meiner Meinung nach liegt es nicht am zu tief drücken.
Ich denke dass es nach dem HBZ-Wechsel funktioniert.
MfG Christian
Hab den HBZ gerade nochmal ausgebaut und entlüftet. Hab gedrückt bis keine Blasen mehr zu sehen war. Hab ihn dann mit der Nase nach oben eingespannt und in der Position gelassen, dabei kommen immer mal wieder ganz winzig kleine Microblasen. Das macht er schon ne ganze stunde jetzt so.
Du schreibst, dass die unteren Entlüfter nichts bringen.
In dem Fall entlüftest du dort nie?
Ansonsten die Bremszangen flach liegend entlüften anstelle der angeschraubten Variante.
Roland
[Bild: ycm.gif]
Nein, die hatte ich noch nie offen. So schreibt es Wilwood auch vor.
Ich hatte eine zeitlang die 6 Kolbenzange verbaut und auch unten entlüftet.
Hatte nie solche Probleme wie du. War alles nach einem Entlüftungsdurchgang perfekt.
Was kannst du verlieren wenn du die unteren auch einmal öffnest?
[Bild: ycm.gif]
Ja da hast du recht. Solange ich mit Druck entlüfte sollte es kein Problem geben die unteren auch zu öffnen. Werde ich mal testen. Danke
Mit den 4 Entlüfterschrauben sparen die sich, rechte und linke Bremssättel zu produzieren.
Ralf
Hab den HBZ jetzt mal für 4 Stunden in Schräglage eingespannt gelassen und wieder eingebaut. Hab dann nochmal entlüftet und auch die unteren zwei Nippel dabei aufgemacht. Aber immer noch keine besserung.
Microblasen sind auch Blasen :-)
ich hatte die schwarzen Schläuche aus den Bleeding-Set durch transparente ersetzt.
Ich war erstaunt wie lange da noch kleinste Bläschen raus kamen. hab das Teil 2 Tage im Schraubstock gehabt.
Grüße Christoph
  454 ausgegangen und springt nicht mehr an ganterkevin 5 1.120 05.09.2026, 21:37
Letzter Beitrag: ganterkevin
  Corvette C3 sprang heut nach einer Ausfahrt nicht mehr an Tom79 44 12.156 22.08.2026, 01:54
Letzter Beitrag: Truckdriver
Photo Head Lamp - Frontscheinwerfer klappt nicht ein oder "die Rache des Vakuums" DerWirre 23 8.055 17.05.2026, 22:05
Letzter Beitrag: DerWirre
  Automatik trennt nicht mehr richtig Wittgensteiner 1 1.435 15.05.2026, 17:06
Letzter Beitrag: Dranner74
  Bremse entlüften Peter 01 8 2.746 20.04.2026, 22:24
Letzter Beitrag: Peter 01
