Glassicherungs-Adapter
Hallo nochmal
Dass man an die Glassicherungen schlecht rankommt und auch nicht sieht, ob die hinüber sind, kann ich bestätigen.
Hatte vor Jahren mal alle Sicherungen raus , was ohne Probleme ging und wieder verbaut. Deshalb verstehe ich nicht, wie es kommen kann, dass hier die Sicherung so
festgebacken war. Macht mir aber etwas Angst, obschon ich mich auch jetzt an keine durchgeschmorte Sicherung in der Vette erinnern kann, die ich seit 2000 habe.
Das Gute an den Glassicherungen ist , dass man , wenn man keine hat, die ja reparieren kann mit Alupapier oder einem Litzdrähtchen. Natürlich nur, um nach Hause zu kommen.
MfG.
Morgen Stefan,
dass Du ein Hilfswerkzeug genutzt hast, stand nicht mit bei. Und wenn die so festgebacken waren, dann könnte da auch was anderes noch sein ( Feuchtigkeit z.B. ). Batterie ab und mit WD40 etwas anlösen will ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, wäre interessant, wenn Du ein Foto hättest von so einer festgesessenen Sicherung und Halter.
Wenn ich da in den Bereich dran muss ( BKV tauschen, Bremslichtschalter aus/einbauen, Anzeigen ( z.B. DZM ) raus/rein -durfte ich alles schon mehrmals machen ) baue ich den Fahrersitz aus ( 4 Schrauben ) und lege mich da dann ( auf den Rücken ) rein ( ist mit den Armen dann aber auch eng ), zudem stelle ich das Auto immer auf die Hebebühne ( ja, die hat nicht jeder zur Verfügung ) um mich auch von neben dem Auto dann nicht so verrenken zu müssen.
Aber ich werde mir auch mal die Sicherungen in beiden Autos anschauen, ob die einfach raus gehen. Sicherheitshalber...
Grüßle
Jens
Wie kann man sich denn aushelfen, wenn die kleinere Sicherung vom Blinker defekt geht.
Diese Sicherung ist nämlich schwerer zu beschaffen.
MfG Christian
@Pacer
Mich anrufen ich krabbel rein😅
Gruß Kalle
@Kalle,
"Diese Sicherung ist nämlich schwerer zu beschaffen."
zu beschaffen nicht zum ersetzen.
Ich wusste nicht das du eine Krabelkiste zu Hause hast. Prost!
MfG Christian
(26.11.2024, 09:03)78er_pace schrieb: Wenn ich da in den Bereich dran muss ( BKV tauschen, Bremslichtschalter aus/einbauen, Anzeigen ( z.B. DZM ) raus/rein -durfte ich alles schon mehrmals machen ) baue ich den Fahrersitz aus ( 4 Schrauben ) und lege mich da dann ( auf den Rücken ) rein ( ist mit den Armen dann aber auch eng ), zudem stelle ich das Auto immer auf die Hebebühne ( ja, die hat nicht jeder zur Verfügung ) um mich auch von neben dem Auto dann nicht so verrenken zu müssen.
Tja!
Leider habe ich keinen Platz um mal eben den Sitz ausbauen zu können.
Noch viel weniger um eine Hebebühne zu installieren.
Verrenken ist bei mir leider die einzige Option.
Aber würdest Du denn, nur zum Prüfen der Sicherungen, gleich den ganzen Sitz ausbauen? Ernsthaft?
Den da wären Sicherungen mit Defekt-Anzeige hier sehr hilfreich!
Schöne Grüße
Stefan
Christian, Behelfmethoden zur temporären Reparatur einer Glassicherung habe ich doch schon geschrieben.
Alupapier z.B.
MfG.
Zum Prüfen Nein, das würde ich wohl als gelernter Elektriker mit den Multimeter so versuchen zu machen. Und ich habe dann wohl auch andere Möglichkeit ( größere Garage, Bühne ).
Spätestens wenn die Sicherungen alle festgebacken sind, hätte ich wohl die 4 Schrauben in Kauf genommen, aber das muss jeder selber für sich entscheiden.
Grüßle
Jens
  MSD Tach Drive Adapter #PN8491 sting70 15 10.680 10.03.2026, 19:40
Letzter Beitrag: Coorvettte
  Dichtungen + Adapter Vergaserfuß Landarzt 11 8.346 02.01.2024, 11:50
Letzter Beitrag: Landarzt
  Adapter Benzinpumpe an Benzinleitung Tom21220 1 3.733 04.01.2023, 13:29
Letzter Beitrag: Tom21220
  Großes Nummernschild vorne - Adapter DriftOrDie 81 68.388 14.09.2021, 07:47
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Vergaser Wechsel Adapter für 1406er Ede Morpheus747 3 14.617 23.05.2019, 21:07
Letzter Beitrag: Morpheus747
