Themen: 49
Baureihe: C7 Collector Edition
Baujahr,Farbe: 2017 Grey
01.12.2024, 10:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.12.2024, 12:02 von Gelber Bengel.)
Zitat fuehrerscheine.de:
"Sind M+S-Reifen gleich Winterreifen?
Ja, wenn auch nicht mehr lange und uneingeschränkt. Denn seit dem 1. Januar 2018 gilt:
Nur Winterreifen oder Ganzjahresreifen, die ein Alpine/-Schneeflockensymbol bzw. „3-Peak-Mountain-Snowflake“-Zeichen tragen, sind als Winterreifen zulässig.
Das aber ist nur für Neureifen gültig.
Denn für ältere Winter- und Mud-and-Snow (M+S)-Reifen ohne Alpine/-Schneeflockensymbol, die bereits verwendet werden und bis zum 31.12.2017 hergestellt wurden, gilt noch eine Übergangsfrist bis zum 30. September 2024.
Ab diesem Stichtag müssen auch M+S-Reifen ein Alpine/-Schneeflockensymbol tragen, um als Winterreifen benutzt werden zu dürfen."
Dass man sie weiterhin fahren kann, ist also nicht das Problem. Nur werden sie ab dann als 'normale" Reifen betrachtet und somit ist der entsprechend geforderte Speedindex des jeweiligen Fahreugs einzuhalten. Ob das explizit auch rechtlich so gehandhabt wird, kläre ich morgen mal mit unserem Prüfingenieur im Haus.
Themen: 52
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1969 lemans blue
Baureihe (2): 1958 black/silver
Baujahr,Farbe (2): C1
Für alle Fahrzeuge, die vor dem 01.06.2017 zugelassen wurden, ist die Aussage von fuehrerscheine.de ganz sicher richtig.
Für fast alle Fahrzeuge ist es auch kein Problem, weil die Reifenhersteller für Europa Winterreifen in den derzeit gängigen Größen mit Schneeflockensymbol liefern.
Um die paar anderen Autos macht sich eine "Powered by Fulda" Webseite wohl kaum große Gedanken....
Themen: 45
Frankfurt/Main
Baureihe:
C2
Baujahr,Farbe:
1965, schwarz/weiß
Kennzeichen:
F CV 65 H
(26.11.2024, 16:23)V8Lounge schrieb: Hi.
Ich denke viele von euch C2 und C3 Fahrern fahren ja auch Reifen mit niedrigerem Speedindex und der Hintertür beim TÜV dass man sie als M+S Reifen bis jetzt als Winterreifen klassifiziert hatte und somit der niedrigere Speedindex (in Kombi mit einem Aufkleber im Innenraum) durchgewunken wurde.
Zumindest im fast voll zitierten
Eingangsposting ging es nicht darum, ob und was man im Winter fahren will, sondern ob man weiterhin mit "abgeregelten" Reifen
ganzjährig fahren kann, oder ob der TÜV nun sagt
"Speedindex Ihrer Reifen ist zu niedrig, so geht das nicht - basta"
Denn die "Abregelung" per Aufkleber war und wurde ja nur über das Winterreifen-Hintertürchen zulässig (und ja, das war ursprünglich der Tatsache geschuldet, dass es vor Jahrzehnten keine Hochgeschwindigkeits-Winterreifen gab, und ist nun hinfällig, da "M+S" diesbezüglich endgültig keine Relevanz mehr hat).
Sonst hätte man jeden Reifen per Aufkleber "abregeln" können, und das kann und konnte man nicht - zu keiner Zeit, noch nie.
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Themen: 52
Baureihe: C3
(01.12.2024, 13:05)MiSt schrieb: ... das war ursprünglich der Tatsache geschuldet, dass es vor Jahrzehnten keine Hochgeschwindigkeits-Winterreifen gab, und ist nun hinfällig, da "M+S" diesbezüglich endgültig keine Relevanz mehr hat
Genau deshalb, weil kein Hersteller für vor Jahrzehnten auf den Markt gekommene Fahrzeuge die dazu gehörenden Winterreifen wegen des fehlenden Schneeflockensymbols neu zulassen will, ist es plausibel, dass es für alte Fahrzeuge einen Bestandsschutz gibt.
Im Gesetz unter In §72 (1) StVZO zu finden.
Themen: 52
Baureihe: C3
04.12.2024, 00:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.12.2024, 00:48 von mark69.)
Ob man mit Winterreifen herum fahren will oder darf sind zwei verschiedene Sachen.
