Projekt C6 Navigation - Tausch der Head Unit und Einbau Front- & Rückfahrkamera
super Anleitung, danke für die vielen Infos an die Schreiber.
Ich würde auch gerne den Zigarettenanzünder ausbauen, aber bräuchte dazu einen Tipp wie das gehen soll?
Sobald ich auch meinen Umbau fertig habe kann ich euch meine Erfahrungen mitteilen.
Gruß Hans
Servus!
Der sitzt (eigentlich beide, auch der in der Mittelkonsole) sehr streng in der Aufnahme.....Leider! Ist nicht einfach, den zerstörungsfrei rauszukriegen. Am besten in der Wärme probieren, es gibt 2 Stifte, zuerst den einen aushängen, dann Zig.Anzünder drehen (geht wirklich schwer), damit der 2.Stifft auch rausgeht.
Vielleicht gehts auch einfacher und ich hab mich einfach nur blöd angestellt, dann her mit den Tipps Zwink
Vlad
Edit: Der Thread ist sehr lang, aber vollständigkeitshalber, hatte im ex-C6 (und jetzt in der Z übernommen) ein Pumpkin Radio, für die die etwas im unteren Preissegment suchen, für 230 euro oder so, das Geld auch wert. (Das Handybild hat die Striche im Bild erstellt, damit es klar ist :P)
Eins Frage ergibt sich für mich aus den Thread und ich habe auch nicht wirklich eine Antwort gefunden.
Brauche ich für eine 09er US-Version ohne Navi auch zwingend den Pac Rp5-Gm11 Adapter oder tut es auch ein anderer aus der Reihe?
hier kurz meine Erfahrungen zu dem Umbau auf ein neues Radio. Meine C6 ist aus 2010 ohne Navi und ohne Bose Anlage.
Die Teile habe ich komplett aus der Anleitung incl. Pac Rp5-Gm11 übernommen und das Radio wurde ein Kennwood DMX 8021.
Das Zerlegen war problemlos und hat auch alles ohne Schäden geklappt. Der Einbau von Front und Heckkamera ging auch recht einfach. Nur das Verlegen von den Leitungen braucht seine Zeit. Die Anschlüsse habe ich alle direkt über den Pac bzw. Radio verkabelt. Frontkamera an den Videoeingang und den Plus an den geschaltenen Plus vom Pac. Die Frontkamera verträgt Dauerbestrommung. Für die Heckkamera bin ich direkt an die Reverse Ltg. vom Pac gegangen und nicht an das Rücklicht und funktionierte einwandfrei. Hier liegt der Plus an, wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird. Überhaupt die Verkabelung zwischen dem Pac und dem Radio Kabelsatz war sehr eindeutig, da alle Leitungsfarben zu einander gepasst haben und man somit hier eigentlich nicht viel falsch machen kann. Das neue Radio über den Pac/Radio Adapter angeschlossen und es hat auf Anhieb alles funktioniert. Auch die Tasten am Lenkrad war sofort einsatzbereit. DAB Scheibenantenne (Frontscheibe rechts), Mikrofon (Kombiinstrument) und GPS Empfänger (auf Lüftungsanschlüsse) eingebaut und dann wieder alles zusammengebaut.
Ich bin zwar schon vom Fach was KFZ Elektrik angeht, aber ich sehe hier auch für einen Laien keine so große Herausforderung, dass man es nicht selber machen könnte. Vorausgesetzt natürlich man hat keine 2 linken Hände. Es ist zeitlich natürlich schon ein größerer Aufwand und dauerte bei mir schon einige Stunden, aber über den Winter hatte ich Zeit und man will ja auch nichts kaputt machen.
Der Test von dem Radio hat mich schon sehr überzeugt. Ich habe in den Türen neue LS verbaut und diese auch gedämmt und so ist der Sound schon um ein vielfaches besser und die max. Lautstärke um einiges höher. Die Power von dem Radio ist nicht vergleichbar mit dem Orginal.
Die Verbindung über Bluetooth mit dem Handy klappte einwandfrei. Jetzt ist es sogar möglich eine Navigation über Spracheingabe (Hey Goggle ) zu starten.
Die Kameras funktionieren auch und der DAB Empfang ist auch einigermaßen gut. Also ich würde es wieder tun, obwohl es doch einige Arbeit macht.
Nochmal danke an die vielen Infos aus dem Forum.
(14.06.2020, 13:50)Molle schrieb:
(13.06.2020, 12:18)Molle schrieb: Man sollte bei den Frontkameras drauf achten das sie für Dauerbetrieb geeignet sind.Manche können das nicht.
Bei den Rückfahrkameras habe ich diese immer verbaut.
Ist momentan auch sehr günstig zu bekommen.
Zum Unterschied zu anderen Kameras kann ich leider nichts sagen weil ich diese seit vielen Jahren verbaue und sie ohne Probleme laufen.
Es mag sein das es Bessere gibt,keine Ahnung.
https://www.amazon.de/Reversing-Camera-Standard-Moniceivers-Viewing/dp/B01D170WAQ/ref=sr_1_87?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=R%C3%BCckfahrkamera&qid=1592039842&sr=8-87
die wird hinten rechts oberhalb vom Kennzeichen geklebt.Da ist Platz genug
Hallo Molle und C6-Freunde,
bei mir hat eine 2011er C6 Einzug in mein Zuhause gefunden.
Ich würde bei der C6 gerne das Radio tauschen und dabei auch eine Rückfahr- bzw. Vorfahrkamera verbauen.
Die von dir (Molle) empfohlene und lang verwendete Mac Audio RVC 1 gibt es wohl nicht mehr.
Was würdest Du dann an meiner Stelle verbauen?
Oder was verwendet ihr denn für Kameras, die eine gute Qualität haben und dennoch leicht zu verbauen sind?
Danke für Deine / Eure Hilfe.
Liebe Grüße, Erwin
  Was kostet der Austausch der Windschutzscheibe bei der C6 mit HUD? UncleRobb 77 83.095 25.11.2025, 14:14
  Head up Display C5 Jürgen 3 3.019 12.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: C5 Jürgen
  Scharfe Nockenwelle - Einbau pandas11 5 4.635 23.05.2025, 16:07
Letzter Beitrag: maudyz28
  Felgen von der C7 auf der C6 Stollix 19 15.778 10.10.2023, 15:18
Letzter Beitrag: popeye
  Suche eine Geiger GTS Front oder eine Tikt Front Tobi S 0 4.569 09.11.2020, 20:27
Letzter Beitrag: Tobi S
