Erfahrung mit Auspuffanlage von Workshop No 5
Edgar, habe dir eben auf deine Nachricht geantwortet.
@Z06_Racer die 100 db(A) beziehen sich bei der Z06 lediglich auf die Messung (0.5m Abstand, 45° Winkel, 3750 RPM, langsam hochdrehen)
Ansonsten landet sie bei ~119 dB(A).
Ich dachte, dass eine Auspuffanlage heutzutage zwecks Genehmigung auf einer speziell dafür vorgesehenen Strecke mit Mikrofonen im Vorbeifahren ermittelt werden müsste.
Soweit ich weiss, verfügt Remus über eine solche.
Bastuck im Saarland fertigt zwar auch Anlagen für Kleinserien für Autokonstrukteure, aber da dürfte der Hersteller für die Genehmigung sorgen.
MfG Christian
Für eine ECE (Genehmigung für drunter bauen und ohne separate Eintragung fahren) ist dies korrekt.
Mein Fahrzeug musste auch auf die Prüfstrecke mit speziellem ISO-Asphalt.
Bei der Messung darf die C7 nicht lauter als 75 dB(A) sein.
Zum Vergleich, unsere Michelin PSS haben bereits ein Abrollgeräusch von 74 dB(A).
Bez. der Kommentare wegen Lärm, für mich geht es bei einer Abgasanlage nicht nur um die Lautstärke, sondern um die Klangart.
Ich mag einfach den tiefen "Musclecarsound".
Die Corvette ist in der Serie definitiv laut, mir war sie aber zu "hell".
Solche Fahrzeuge sollten mit Sinn & Verstand bewegt werden, dazu zählt auch Klappe zu in der Ortschaft.
Das Wichtige ist das man immer zivil fahren kann.
Geht das Musclecar-geblubbere nicht durch das verbinden der Zylinderbänke mit H- oder X-Pipe verloren?
Grüße Christoph
Du kannst je nach Pipe die Leistung (minimal), den Klang sowie die Lautstärke verändern.
Ohne Verbindung war der Klang für mich einfach nur Krach.
X-Pipe eliminiert das Musclecar-geblubbere (fast) komplett.
Für mich ist H-Pipe das ideale bei einer C7Z, zumal ohne Verbindung das Backfire für mich im negativen extrem zunimmt.
Serie hast du by the way bereits eine X-Pipe, welche zusätzlich durch den Aufbau noch Klang reduziert.
Weißt Du zufällig wo der Unterschied bzw. Vor- und Nachteile zwischen einer X - Pipe und einer Doppel - X Pipe liegen, also wo sich die Abgasströme 2x kreuzen?
Die H-Pipe verstärkt das geblubber
Interessantes Thema, besonders in den USA wurde viel diskutiert.
Firma CORSA hat diese damals in 3 Zoll (u. a. für Mustang) gefertigt.
Kurzfassung: Klanglich soll es noch heller sein, selbst den Unterschied habe ich live nicht gehört.
Leistungsmäßig soll es nicht spürbar im Vergleich zur X-Pipe sein, da bei beiden ja "Freeflow" herrscht.
In dem Video wird es ein bisschen erklärt, was der Unterschied mit einem oder zwei X bedeutet.
https://youtu.be/VtRj6wHJlJg?si=ZYepET49GHWXaMhM
Hier die X-Pipe von Fox. Sehr schön gefertigt und extrem leicht. Der Durchmesser liegt bei 70mm, also etwas mehr als bei der Originalen. Der Hauptunterschied liegt jedoch daran, dass die Zusatz-Kats entfallen. Das wird für einen Mehrklang sorgen.
  Lackschutzfolie C7 Z06 - Erfahrung/Preise barryt83 28 11.524 21.02.2026, 16:56
Letzter Beitrag: barryt83
  Auspuffanlage mit Tüv Thunderbike 34 34.723 12.01.2024, 13:20
Letzter Beitrag: Grimlock
  C7 Z06 von außen mit Schlüssel starten Paddy_LXG 57 75.112 31.03.2023, 21:38
Letzter Beitrag: Bird of Prey
  Grail Auspuffanlage Thunderbike 7 10.527 27.04.2022, 18:02
Letzter Beitrag: maudyz28
  Erfahrung beim Kauf einer C7 Z06 in USA Dr. Seltsam 25 26.150 26.08.2017, 20:20
