Gewicht Schaltgetriebe C5, was wiegt das manuelle Getriebe MT6
Die 5k wirst du auch nutzen müssen, wenn du überhaupt das Glück hast an die Teile zu kommen bzw. das Ganze nicht ein Jahr Teilesuche beinhaltet.
Alleine den Getriebe-Kabelstrang und die Torque Tube von einem Schalter zu bekommen und nicht die horrenden Versandkosten über den großen Teich zahlen zu müssen, dürfte spannend werden.
Aber ich lass mich gerne eines Besseren belehren, würde mich jedenfalls freuen eine weitere Schalter C5 auf der Straße zu sehen :)
Falls noch ein "How-To" benötigt wird, finde den Beitrag im internationalen Vette Forum sehr gelungen: *klick*
Es gibt eben nur etwa halb so viele Coupes und Cabrios mit Schaltgetriebe wie mit Automatik.
Ich hatte in Belgien eine Unfall Schalter gefunden. Leider war ich da zu langsam.
Eine Suchanzeige für die Teile habe ich ja schon vor längerer Zeit aufgegeben.
Es bleibt ja nicht beim Getriebe.
Wenn ich alles zusammen bekomme, und vorher fangen wir damit nicht an, gibt's dann einen kompletten Antriebsstrang zu verkaufen.
Ich habe den Umbau auch gemacht vor 2 Jahren, wenn man etwas Zeit hat die Teile zu sammeln ist das halb so wild. Klar sollte man die gebrauchten Teile mal anschauen und Lager etc. tauschen.
Wenn du etwas geschickt bist kannst dir den Kabelbaum auch sparen, ich habe einfach die Stecker vom AT4 abgeschnitten und die PINs am Motorsteuergerät umgepinnt und hinten passende Stecker angelötet.
Bei der Elektronik reicht es dann mit zb. HP TUner von Automatik auf manuell zu setzen und dann läuft das.
  Was ist das und was tut es? Convertible99 8 4.006 10.04.2026, 21:37
  Diverse Temperaturen (Wasser, Öl, Getriebe) Dolsch 27 13.085 13.09.2025, 16:19
Letzter Beitrag: Dolsch
  Schaltgetriebe C5 und Differential Übersetzung c6schleicher 12 5.980 04.08.2025, 12:45
Letzter Beitrag: TheTiger93
  Drehmomente Getriebe- und Diff.-Schrauben schmidei1965 6 3.949 15.04.2025, 07:18
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Was ist das, oder besser, wozu? schmidei1965 18 9.541 15.03.2025, 10:14
