T56 6 Gang Getriebeöl ?
Als ich  nach einigen KM Einfahrt des T56 Viper 6 speed manual Getriebes das Öl wechseln wollte, hatte man mir empfohlen, das " CASTROL Manual TAF-X synthetic transmission fluid SAE 75W-90 " zu benutzen, was ich auch tat und bis jetzt ohne Probleme damit fuhr.
Nun Möchte ich das Öl wieder wechseln , finde aber dieses Öl nicht mehr.
Habe bei CASTROL angefragt, was der Nachfolger wäre,  möchte aber trotzdem euer geballtes Wissen hier benutzen.
Glaube, es war Molle, der mir besonders das oben genannte Öl empfahl.
MfG.  Günther
Wir verwenden inzwischen Dexron 6
Danke, habe gerade den C6 Thread gelesen, wo du am Schluss, seite 6 , das angibts.
Also eher DEXRON 6 als CASTROL Syntrans Transaxle 75W-90 ?
Und ist die Marke egal, Ravenol DEXRON 6 ATF , Mannol DEXRON 6 ?
MfG.
Hallo Gunter,
Nur so als Hinweis: Es gibt Getriebeöle, die fressen Lagerbronze und Sintermetalle an. Beim Smart 451 ist das so eine Malheur, da haben einige Freaks das falsche Öls gepostet und wenn man dann den Ölwechsel macht und das falsche Öl war drin, kommen die Sintermetallbuchsen als feiner Abrieb wie in der Kaffeemaschine gemahlen wieder mit raus.
Es gibt da eine einfache Regel. die sollte man wissen:
GL4-Öle sind für Getriebe mit hypoiden Zahnrädern und Bronzesynchronringen geeignet.
GL5-Öle sind für Getriebe mit hypoiden Zahnrädern und Stahlsynchronringen geeignet.
MfG zurück.
 Corvette C3 Baujahr 07/1976
Danke,  ja , anscheinend soll ich kein GL5 verwenden.
Leider finde ich nicht heraus, was DEXRON 6 ist, aber da Molle schreibt, dass er das benutzt, bin ich da beruhigt.
Zitat:Mannol Dexron VI is recommended for automatic gearboxes of passenger cars requiring the ATF Type Dexron-VI or Dexron-III H/G/F or Dexron-III E or FORD MERCON LV quality oil. It is recommended for use in new 6-speed transmissions of GM, BMW, Land Rover, Jaguar vehicles, as well as 8- and 10-speed transmissions of Aisin vehicles.
Das neue T56 wollte damals DEXRON 3 , glaube ich, haben. Damit fuhr ich es auch ein. Da mir gedanklich die Dünnflüssigkeit des Öls nicht gefiel, wechselte ich zu dem 75W-90.   Werde aber jetzt wieder auf DEXRON 6 tauschen.  Bin ja kein Rennfahrer.
MfG.
Wir hatten bei einigen Getrieben mit hoher Laufleistung das Problem bekommen, dass die Synchronringe "rutschten" auf dem dickeren Öl im kalten Zustand.
Die Synchronringe konnten das Gangrad nicht abbremsen.
Dann krachte es beim schalten.
Mit dem Dexron  waren diese Probleme weg und wir hatten eine etwas höhere Temperaturbeständigkeit.
Na ja, in der C7 Z06 und ZR1 funktioniert es auch noch ohne Probleme.
Bei der C6  mit Getriebeölkühlung war es auch kein Problem.
Danke, werde ich benutzen.
Nur welche Marke ? ACdelco finde ich nicht hier, die Amis schwören drauf.
Oder ist es egal, solange es DEXRON 6 ist ?
Mannol ?
MfG.
Dexron 6 reicht aus
Danke.
MfG.
Gestern das DEXRON 6 eingefüllt. Das alte 75W-90 sah noch aus wie neu aus der Dose. Schade dafür irgendwie.
Da ich ( noch ) keine Schaltprobleme hatte, werde ich wohl kaum einen Unterschied jetzt feststellen.
Demnächst wird noch das Hinterachsöl gewechselt. Da kommt das Syntrax limited slip 75W-140 jetzt rein.
Drin war das GM Öl , glaube 75W-90 mit 2 Dosen limited slip Zusatz.
MfG.
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 5.143 20.08.2024, 13:13
  Getriebeöl Verlust - bekanntes Problem? Gigi Becali 12 10.845 10.03.2023, 11:01
Letzter Beitrag: JS-MAWA
  Getriebeöl Tom79 3 4.137 02.02.2022, 21:38
Letzter Beitrag: Dranner74
  Getriebeöl Froschl63 3 4.636 22.08.2021, 01:00
Letzter Beitrag: EW 76
  Getriebeöl, wo Kontrolle und nachfüllen? Schröder.453 28 29.594 14.11.2020, 22:10
Letzter Beitrag: DieFox
