Corvette Puzzle
Abend Zusammen
Ich habe bereits einmal erzählt das ich eine Corvette in Kisten gekauft hatte.
Jetzt habe ich noch Teile wo ich trotz intensiver Suche nicht zuordnen kann.
Ev. kann mir ja jemand von euch einen Tipp oder Inputs geben.
Es kann auch sein das die Teile gar nicht zur Corvette gehören.
Die Corvette ist eine C3 von 1969.
Bestens Dank bereits jetzt und freundliche Grüsse
Jan
und weitere
noch mehr...
nochmals welche
noch weitere Teile
die 2 letzten Fotos
die letzten Fotos...
Hättest Du die Bilder durchnummeriert, wäre es für Diejenigen
einfacher darauf zu antworten.
Unter anderem sind einige Bilder sehr verzehrt, was die Sache
auch etwas schwieriger gestalten könnte.
Gruß Jürgen
Hallo ZWAJ,
also mit Bemaßung wär natürlich besser gewesen, wegen der DImensionen, aber einiges kommt mir da sehr bekannt vor... ;-)
Hast du ein Factory Assembly Manual? Da würdest wahrscheinlich vieles finden.
Gehören sicher alle Teile zum Fahrzeug?
1. Post:
Im ersten Post, die "verdrehten" recht massiven Stahlstücke gehören bei der Chromebumper unten vorne in die Ecken und halten den Träger in der Nase, an dem die Stoßstange verschraubt ist. Da bin ich zu 100% sicher, hab das in meiner eigenen Fotodoku gefunden.
Die Schraube mit den 2 großen Scheiben direkt daneben könnte mit großer Wahrscheinlichkeit vom Stabi sein, da fehlen hald die Gummis.
Bei den Winkeln ganz rechts (immernoch erster Post) würd ich aufs Heck tippen, da befindet sich auch ne recht "winklige" Konstruktion drunter um alles an Ort und Stelle zu halten (müsst ich jetzt aber unter meine drunterkrabbeln, kann ich dir am WE sagen)
Wobei - das KÖNNTEN auch die Bügel zum Einstellen vom Anschlag der "Scheinwerferöffnung" sein. - das würde die "Stellschraube" erklären, allerdings sehen die bei meiner 71/72er hintenraus bisschen anders aus, kann aber ja geändert worden sein.
2. Post:
Da glaube ich nur die weiße Plastikhülse zuordnen zu können; könnte ein Gleitlager von den Klappscheinwerfern sein...
3. Post:
Die schwarzen "Platten" mit den jeweils 4 Bohrungen sind die Gegenstücke, die hinterm Dash mit den Montageplatten der Wischerarme im Wasserkasten verschraubt werden. Die dienen als Gegenplatte" auf der Innenseite.
Der Massive Winkel, ganz rechts, dürfte auch entweder in der Front bei den "verdrehten" zu finden sein, oder im Heck, den O - Löchern nach aber auch was zum ausrichten an der Karosserie.
5. Post:
Die Schlabberreste mit den Tackerklammern könnten die traurigen Reste vom ehemaligen Spoileransatz ganz unten an der Front sein. Das "Schaumstück" rechts daneben auf dem nächsten Bild ist ziemlich sicher ein Stück Dämmung, das über dem Fanshroud auf dem Kühlerrahmen sitzt und zur Haube hin abdichtet, sobald diese geschlossen ist.
War das alles in Baugruppen verpackt? und ist macnhes doppelt, oder nur doppelt fotografiert?
wie gesagt, Bemaßung und "entzerrte" Fotos würden das einfacher machen...
...so, alle Ideen ohne gewähr - viel Erfolg jedenfalls, ich hoff, das hilft dir (wenigstens ein bisschen) weiter! :-)
Das Geheimnis des Könnens liegt im Wollen... Teufel
5/21: Gehört IMHO nicht zum Auto, keine Idee wo das verbaut sein sollte.
11: T-Top Anschlag, wenn die runde Kappe aus Gummi ist.
13-16: Muffler hanger - Aufhängung der Endtöpfe am hinteren Querträger
Viele Grüße, Martin
18436572
  Puzzle - Heat & Sound Deadeners Oeli 7 6.117 14.08.2012, 22:37
Letzter Beitrag: cocosisland
