ACC Anschluss für Zubehör (Zündungsplus)
ich möchte in meiner C5 das Kabel für‘s Navi verlegen, damit ich nicht immer den Zigarettenanzünder verwenden muss.
Hab gehört, im Beifahrerfussraum gibt es ein freies Kabel (mit Stecker), das mit Zündungsplus belegt ist.
Finde es leider nicht. Ist alles so „aufgeräumt“. Wo sollte ich meine Suche fokussieren?
Hinter der abnehmbaren Platte (Bild1) oder weiter oben (Bild2)?
Danke schonmal.
Dolsch
[Bild: 49630075eh.png]
Das ist schon richtig da oben.
Stecker aus schwarzem Kunststoff und hat drei Drähte - orange, gelb und schwarz.
(03.03.2025, 18:42)Tom V schrieb: Das ist schon richtig da oben.
Hallo Tom,
vielen Dank für die schnelle und wahrscheinlich auch korrekte aber leider recht unspezifische Antwort.
Ich bin zu doof und kann damit nicht viel Anfangen. Kannst Du das ein wenig spezifizieren?!?
Wenn wir meine Bilder in ein 5X5 Gitter aufteilen würden; horizontal 1-5 und vertikal a-e, in welchem Bild in welchem Quadrat würde ich den Stecker finden?
Danke
[Bild: 49325873ny.jpg]
Ah, jetzt ja!
Dann werde ich morgen mal in a/b 2 (Bild 1) bzw. a 3 (Bild 2) nachsehen.
Danke!
Je nach Baujahr kann der Stecker auch unten rechts lose liegen.
Moin Werner,
Baujahr wurde ja leider nicht genannt....
Aber ich meine das Kabel im vom TE bereitgestellten Foto #2 zu sehen.
Danke für die Tips.
Ich werde heute mal im Hellen und mit genug Platz um meine alten Knochen da unten reinzuknoten nachschauen.
Beginne mit der Suche oben links und dann unten rechts...
Es wird gleich dunkel....  dumdidum
Moin.
Verständnisfrage.
..freies Kabel mit Stecker...
Da kommen einfach 3 Adern an, ohne Funktion?
Enden die im mit dem Stecker?
Ist werkseitig eine Nutzung vorgesehen, wenn ja wofür?
Über welche Sicherung läuft das dann?
Wie hoch ist es abgesichert?
Danke.
Bitte sorry für meine Neugier. ;-)
  Batterie mit festem Anschluss für Ladegerät Dirk479 3 2.738 01.01.2026, 17:35
Letzter Beitrag: Dirk479
  Luftfilterkasten anschluss Barbos 2 4.928 12.06.2018, 18:58
Letzter Beitrag: Barbos
  Foto Anschluss Anlasser gesucht spassfahrer 10 10.667 20.08.2016, 21:43
Letzter Beitrag: CCRP
  LS1 Anschluss, was ist das? CustosOnLinux 6 7.120 29.07.2015, 23:05
  Zündungsplus für Tagfahrscheinwerfer HeatGuyJ 23 18.405 08.12.2012, 21:37
Letzter Beitrag: DD7
