Da schleift was!
Da der Vorbesitzer den Kühler-Windfang eliminiert hat und ich darin die Ursache meiner Temperaturprobleme vermutet habe, habe ich mir eine neue (aftermarket) Spoilerlippe montieren lassen. Wie heisst das Teil richtig?
Ich fahre original Felgen/Reifen und das Fahrwerk ist auch wieder auf Original-Schrauben.
https://youtu.be/DEMsfpkiE3k
Es nervt schon ziemlich, wenn das ständig lautstark kratzt und sich jeder umdreht und schaut.
Ist das normal? Selbst bei kleinen Spurrillen kratzt es. Kann ich da ein oder zwei Zentimeter absägen?
Hat mal jemand ein Bild, wie das nach ein paar tausend Kilometern aussieht?
Danke
Dolsch
[Bild: 49630075eh.png]
Die Abmessungen sind wie beim Original Teil.Der Kunststoff ist etwas härter und man hört es deshalb besser.1-2 cm kürzen funktioniert ohne Temperatur Probleme.
Hab ca. 2cm abgeschnitten.
Jetzt „kratzt“ es nur noch manchmal bei Spurrillen, wenn in der Mitte der „Hügel“ zu hoch ist.
Thermisch habe ich keine nennenswerten Unterschiede feststellen können.
Also: Alles gut! 👍
  Reifen schleift am inneren Radhaus 255/35/19 siggi 30 19.824 13.10.2014, 22:31
Letzter Beitrag: Jochen
