08.04.2025, 23:15
Mein Beispiel stammte ja auch von AMG, da stand nix von Corvette. Das Prinzip funktioniert aber in beiden Fällen.
Radwechsel bei Carbon-Keramik
08.04.2025, 23:15
@thocar:
Genau, und die sind hier gemeint und werden als "Schrauben" bezeichnet, auch wenn es nicht korrekt ist. Korrekt wäre auch Schraubenmutter. Aber man kann trotzdem verstehen was gemeint ist.
08.04.2025, 23:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.04.2025, 01:47 von Gelber Bengel.)
Leute, was ist denn hieran so schwierig? AMG/Mercedes haben Radschrauben (Kugelbund), die durch die Felge in ein Gewinde gedreht werden. Die Corvette hat Radmuttern, die auf Gewindestangen oder -bolzen gedreht werden. Ich war davon ausgegangen, dass das bekannt ist. Also drehe ich bei der Corvette die oberen Muttern, analog zu meinem Beispiel, 2 Umdrehungen los und die restlichen ab. Der Rest funktioniert analog.
09.04.2025, 00:34
Gemeint ist wohl sowas, eben nur für Radbolzen...
Grüße Christoph
Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals etwas vergessen zu haben...
09.04.2025, 00:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.04.2025, 01:46 von Gelber Bengel.)
![]() ![]() Nur mal zur Erklärung. Selbst wenn ich hier alle Radmuttern abdrehe, fällt die Felge wenige Millimeter tief auf die Gewindebolzen, berührt dadurch aber die Bremsscheibe nicht. Wofür brauche ich dann noch eine Sicherung? Die macht hauptsächlich bei Radschrauben Sinn. Wer bei der C7 das gelöste Rad nicht schadenfrei runterheben kann, macht mächtig was falsch.
09.04.2025, 06:43
Bei meiner Corvette sind original so Styropor Teile mitgeliefert die man um die Scheiben legen soll. Aber ganz ehrlich, habe ich noch nie benutzt, die Felgen einfach vorsichtig abnehmen. Das wird in jeder Werkstatt genauso gemacht.
09.04.2025, 08:14
09.04.2025, 08:40
Manche scheinen einen Clown gefrühstückt zu haben
![]() Was ist denn daran nicht zu verstehen? Der Benz war doch nur als Beispiel gedacht, um das Prinzip zu verstehen.
09.04.2025, 08:42
(08.04.2025, 21:59)Gelber Bengel schrieb: https://www.rebrake.de/wp-content/upload...pts600.jpg Wahnsinnig spannend! Danke für das Teilen des Links!
09.04.2025, 18:37
| C7 Carbon 65 Inventory | Laurent | 9 | 7.854 |
17.12.2023, 10:53 Letzter Beitrag: Stingray77 |
| C7 Z06 Bremsbeläge Carbon Bremse | JanFlappo | 1 | 7.087 |
03.08.2020, 19:21 Letzter Beitrag: YouKnowMO |
| Erfahrungen Keramik Carbon Bremse | proqd | 11 | 20.968 |
09.05.2018, 15:40 Letzter Beitrag: wolly 108 |
