Zündkerzen
nach 10 Jahren plant man einen Wechsel der Kerzen, ich persönlich finde das recht spät.
Nicht wegen des Verschließ, sondern weil die halt 10 Jahre unbewegt im Alu stecken.
Ob jetzt irgendwelche Aftermarket Kerzen womöglich länger halten, ist doch uninteressant.
Da hat Thomas recht, die originalen Kerzen halten so lange, dass eine längere Lebensdauer nicht wirklich etwas bringt.
Z.B. die NGK Rutehnium Kerzen verringern zwar den Zündspannungsbedarf bei gleichem Elektrodensbstand (und sind daher eher positiv für die Zündspulen ), aber auch wenn Risiken und Nebenwirkungen sehr unwahrscheinlich sind, sind sie nicht unmöglich.
Wenn der Motor also problemlos läuft, nutzt mir der geringere Zündspannungsbedarf wenig. Weder liefert der Motor meßbar mehr Leistung, noch senkt er meßbar den Verbrauch.
Obwohl ich sehr experimentierfreudig bin, würde ich darum bei meinem Motor keine anderen Zündkerzen einbauen. Ich sehe nicht welchen praktischen Nutzen die bringen sollen (aber vielleicht übersehe ich auch etwas).
Wenn dann irgendwann die Zündspulen hin sind, dann kommen eben neue rein. Bisher haben die in den letzten 9 Jahren aber keine Probleme gemacht.
Wenn der Motor den Kompressorumbau hinter sich hat, sieht die Welt vielleicht anders aus.
Götz
...also ich habe kürzlich die NGK Ruthenium Kerzen (günstig über Rockauto geschossen) in den 19er Stingray geschraubt. Das Auto hat 55t. km gelaufenund somit waren noch die originalen Kerzen drin. Rein subjektiv habe ich den Eindruck das der Motor jetzt etwas besser "am Gas hängt". Aber kann man sich auch einbilden...
Darum gibt es bei Arzneimitteltests immer eine Testgruppe, die ein Placebo bekommen  dumdidum
Ich dachte immer, ich wäre mit dem Gefühl alleine. Ich hab das jedes Mal bei einer neuen TÜV Plakette oder frischem Wischwasser. 😉
Und ich immer nach dem Ölwechsel mit frischem Öl ;-)
(28.04.2025, 21:24)Corvette_Andy schrieb: ...also ich habe kürzlich die NGK Ruthenium Kerzen (günstig über Rockauto geschossen) in den 19er Stingray geschraubt. Das Auto hat 55t. km gelaufenund somit waren noch die originalen Kerzen drin. Rein subjektiv habe ich den Eindruck das der Motor jetzt etwas besser "am Gas hängt". Aber kann man sich auch einbilden...
Welche genau hast Du verwendet ?
Hast Du ein Foto von den neuen und den alten ?
Andere Zündkerzen merkt man nur, wenn es vorher massiv Zündaussetzer gab und mit den neuen nicht mehr. Gelegentliche Zündaussetzer können vorkommen und wenn die mit den neuen Kerzen nicht mehr vorkommen würden, merkst Du es nicht.
Wenn der Elektrodenabstand gleich ist wie bei den alten Kerzen, ist die erforderliche Zündspannung kleiner, das "schont" die Zündspulen.
Ansonsten wird sich am Fahrverhalten nichts ändern.
Götz
Dazu gab es schon Tests auf dem Prüfstand, auch von Lars Grimsrud zu den MSD Boxen im Vergleich zu Standardzündanlagen.
Ein stärkerer Funke hat absolut keine Mehrleistung gebracht. Aber war noch in der Lage ein magereres Gemisch zuverlässig anzuzünden.
Und da haben die Boxen ihre Berechtigung, ein Motor läuft damit bei Teillast besser. Bezog sich natürlich alles auf Vergaser Smallblock.
Ein LS hat mit seinen 8 Düsen und Lambdaregelung weit weniger Potential in ungünstige Mischungen pro Zylinder abzudriften.
Aber Potential ist da.
Mein Motor hat auch hin und wieder Zündaussetzer im Fehlerspeicher gehabt. Gemerkt hab ich davon nie was.
Jetzt mal im Ernst. Ich horche ja wirklich schon in meine Autos, aber wer bemerkt wirklich nach einem Routinetausch von bis dahin intakten Zündkerzen gegen neue beim Fahren auf öffentlichen Straßen in einem Serienfahrzeug einen Unterschied? Häufig ist auch der Wunsch Vater des Gedankens.
Mich würde eher interessieren, ab wann (Laufzeit / km) sollte man die Kerzen wirklich früher tauschen, damit man sie noch ohne Probleme aus den Aluköpfen gedreht bekommt? Wenn da ein Gewinde kaputt geht weil die Kerzen zu lange drin waren, wird's unschön. Welche Erfahrungswerte gibt es da? Meine ist von 2019 und hat jetzt 37000 km. Ich dachte so an 50-60000 km für den ersten Wechsel.
  Zündkerzen defekt! Friedwerb 1 3.537 20.09.2020, 18:56
Letzter Beitrag: CCRP
