Themen: 301
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Der Dewitts wäre meine erste Wahl bei einem Kühler mit 2 Wärmetauschern
Themen: 41
Bremen
Baureihe:
C6
Baureihe (2):
Z06
Baujahr,Farbe (2):
2008
Baureihe (3) :
ZR1 CE
Baujahr,Farbe (3) :
2012
Sollte ein originaler C6 Z06 Kühler interessant sein, ich habe meinen vor 2 Jahren ausgebaut um auf einen größeren umzubauen.
Themen: 7
Frankfurt am Main
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2006
30.04.2025, 14:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.04.2025, 14:43 von lanz1810.)
Danke für die Tipps, aber ein Umbau ist wahrscheinlich nicht ohne Weiteres und Plug and Play möglich. Das Problem ist, dass meine Vette in Frankfurt in einer Tiefgarage steht und ich auf eine Werkstatt vor Ort ausweichen muss, da ich mit dem Riss im Kühler keine weiten Strecken fahren will. Da wird so ein Umbau nicht möglich sein, weshalb ich eine Plug and Play Lösung brauche.
Dann werde ich mir wahrscheinlich den DeWitt besorgen und den hier irgendwo einbauen lassen, danke für das Feedback. Beim Getriebeöl und Kühlerfrostschutz halte ich mich einfach an die Vorgaben im Handbuch.
@Traumtänzer: Keine Ahnung ob der Plug and Play passt und dann hätte ich wieder was gebrauchtes drin, was dann auch wieder reißen kann. Aber danke fürs Angebot
Themen: 41
Bremen
Baureihe:
C6
Baureihe (2):
Z06
Baujahr,Farbe (2):
2008
Baureihe (3) :
ZR1 CE
Baujahr,Farbe (3) :
2012
Wenn du einen Getriebeölanschluss im Wasserkühler hast ja, Motoröl wird über einen eigenen Kühler bei der Z06 "gekühlt".
Themen: 7
Frankfurt am Main
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2006
ok, bei der normalen C6 ist es ja anscheinend so, dass Getriebe- und Motoröl im Wasserkühler gekühlt werden. Das heißt man müsste noch einen zusätzlichen Ölkühler einbauen, wenn man den Z06 Kühler nimmt. Das kommt in meiner Situation erstmal nicht infrage.
Themen: 39
Ein zusätzlicher Ölkühler wie bei der Z06 benötigt lediglich die Leitung zum Motor, hätte ich sogar eine Gebrauchte zu liegen, ist kein Hexenwerk, einzubauen.
Allerdings wird das Öl damit nur langsam warm weshalb ich mir einen Thermostat (mit Ölleitungen) eingebaut habe lassen (deshalb der OEM Leitungssatz frei geworden).
Themen: 301
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Die Leitung ist ja vorhanden,einfach vorne abschneiden,ein paar Schneidringverschraubungen setzen und einen 16 Reiher Setrab oder ähnliches montieren.
Der Z06 Ölkühler ist sehr teuer.
Themen: 328
Baureihe: C3 zz502
Wenn der Riss im oberen Bereich vom Kühler ist, würde ich damit fahren, gerade Autobahn konstant 100 oder so ist kaum Kühlbedarf.
Genug Wasser mitnehmen und alle 50km kontrollieren. Ich bin auch schonmal mit einem offenen Kühlkreislauf gefahren ohne es zu wissen.
Da ist natürlich einiges Wasser rausgedampft, aber trotzdem alles gut gegangen.
Themen: 74
Und dann kommst Du unverhofft in einen Stau oder Ähnliches
Besser nicht.
