30.04.2025, 11:26
Kann es nicht einfach, auch nur eine defekte Sicherung sein?
Gruß Jürgen
C7 Fehlercodes UO422
30.04.2025, 12:58
wahrscheinlich gibt es einen Prozess zum Debuggen von Sicherungen, Relais, Steckern, Kabeln.
30.04.2025, 15:17
das Fahrzeug ist ein EU Modell und da Handschlter nur vom getretenen Kupplungspedal abhängig. Ich werde später die von euch vorgeschlagenen optischen Kontrollen durchführen und auf jeden Fall berichten. Am Schadenstag war das Abschleppen zurück zur Garage erst mal wichtiger. Die neue Batterie soll doch heute schon kommen und die wird auf jeden Fall verbaut, bevor es auf den Trailer geht. vielen Dank an alle C7 GS CE Cabrio supercharged by Callaway Hier findest Du unsere C5 https://www.youtube.com/watch?v=bc6xPyuV-m8 "mitgekaufte" Historie C5 https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=80773
30.04.2025, 17:16
Wenn die Batterie drin ist ,nochmal auslesen....
Wenn jemand mit GDS 2 dran kommt,den LIN BUS auslesen.
Sicherungen neben Motor geprüft. Ausser Nr 47 (ein Lüfter ) haben alle Durchgangsprüfung bestanden. Der Schalter am Kupplungspedal ist es wohl nicht ( auch wenn ich die Eckdaten nicht kenne ) Masse am dreipoligen Stecker vorhanden. Spannung gemessen knapp 5 Volt ( vermute korrekte Steuerspannung !? ) der Schalter hat ausgebaut bei nicht betätiger Kupplung 0,95 kOh, bei gedrückter Kupplung 3,77 kOhm neue Batterie eingebaut und danach Werners Rat gefolgt. EBCM immer noch UO422 ungültige Daten von Steuergerät Karosserie empfangen und UO401 ungültige Daten vom Motorsteuergerät empfangen UO402 ungültige Daten vom Getriebsteuergerät empfangen C0299 grosse Unterdruckleckage am Bremskraftverstärker festgestellt PBCM UO401 ... BCM 2x B 3875 Hochgeschwindigkeitsrelais für Scheibenwischer ==> Masseschluss KECM B 297B Tür öffnen Schalter Schaltkreis nicht plausibel UO140 keine Kommunikation mit Steuergerät Karosserie nach Fehlerlöschen nur noch Fehler im EBCM vorhanden UO422 und CO299 vorhanden ( bin gerade nicht 100% sicher, ob ich die Fehlercodes zeitlich richtig zuordne) Status aber wie gehabt ==> Anlasser dreht nicht Gruss Thomas C7 GS CE Cabrio supercharged by Callaway Hier findest Du unsere C5 https://www.youtube.com/watch?v=bc6xPyuV-m8 "mitgekaufte" Historie C5 https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=80773
bei der Fehlersuche vorhin habe ich auch alle Flüssigkeiten gecheckt. Alles prima, aber dann Peilstab der Trockensumpfschmierung bei kaltem Motor gezogen. Weiss jemand wie das bei eurer C7 GS "derart falsch gemessen" ungefähr aussieht. Bin kalt ca 3 bis 4 cm über unterem Ende des Peilstabes. Das Fahrzeug hat bisher auch nur Mindermengen zwischen den Ölwechseln ( alle 5 bis 6000 km ) gebraucht. ca 0,1 Liter nachgefüllt liegt auch erst ca. 1000 Kilometer zurück. Gruss Thomas C7 GS CE Cabrio supercharged by Callaway Hier findest Du unsere C5 https://www.youtube.com/watch?v=bc6xPyuV-m8 "mitgekaufte" Historie C5 https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=80773
30.04.2025, 23:43
Es scheint immer mehr auf einen Fehler im High Speed LAN hin zu deuten.
Auf die Schnelle ist der Link besser als wenn ich das alles tippen muss. https://www.corvetteforum.com/forums/c7-...n-bus.html
01.05.2025, 20:05
Zitat:Bin kalt ca 3 bis 4 cm über unterem Ende des Peilstabes. Hatte irgendwann auch einmal interessehalber, wo Tage des letzten Betriebs dazwischen lagen, den Stand gecheckt, da war der Messstab komplett trocken. Regelmäßiges messen nur nach Vorgaben.
Gruß Jürgen
01.05.2025, 21:17
Hallo Jürgen,
danke für die Info Hab sonst auch immer nur nach Vorgabe geprüft. Gruss Thomas C7 GS CE Cabrio supercharged by Callaway Hier findest Du unsere C5 https://www.youtube.com/watch?v=bc6xPyuV-m8 "mitgekaufte" Historie C5 https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=80773
02.05.2025, 11:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.05.2025, 13:07 von Stevenvettez06.)
Hallo Thomas,
dieselben Kommukationsprobleme hatte ich auch mal. Vorgehensweise war, Batterie erneuern und 3 Steuergeräte mit einem Back-Up File der Software über HP Tuner mit einem "Write Entire" überschrieben. Danach war alles gut. Wünsche Dir viel Erfolg. |
| C7 Fehlercodes nach Trackday | StevesRay | 46 | 45.997 |
23.06.2022, 17:37 Letzter Beitrag: PaddyS |
