Motorgeräusch
Hallo Corvette-Freunde,
Was passiert, wenn der Wagen läuft und jemand drückt ein paar mal den Starterknopf. ?
Habe jetzt beim Fahren seltsame Motorgeräusche.
Weis Jemand Rat ?
Normalerweise sollte die Software erkennen, dass der Motor schon läuft und es dürfte gar nix passieren.
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
Vielen Dank für dein Kommentar.
Laut Werkstatt heute Morgen, ist es wahrscheinlich ein Lagerschaden.
haarsträubend
ich denke mal, dass es da keinen kausalen Zusammenhang gibt.
Wie ist denn die Wartungshistorie von Deinem Fahrzeug?
Laufleistung?
Letzter Ölwechsel?
Welches Öl?
Wenn bei laufenden Motor der Starter nochmal einspuren will, gibt es ein sehr hässliches Geräusch, was einen umgehend dazu verleitet die Finger wieder weg zu lassen.
Kaputt gehen davon Starterkranz und Ritzel vom Starter. Motorlager nicht.
(12.05.2025, 10:01)Henry Wood schrieb: Hallo Thomas,
haarsträubend
Dann dürfte der Öldruck aber auch nicht der sein wie mit ganzem Lager !
Gruß Andreas  Hallo-gruen
Lagerschaden ist sofort im Öl und Ölfilter zu sehen! Öl ablassen auf Späne prüfen und Filter aufschneiden.
[Bild: 240204.jpg]
Genau, das klingt mir auch nach einer vorschnellen Diagnose.
Habe nächste Woche Werkstatt-Termin , bin gespannt was dabei raus kommt.
(12.05.2025, 10:11)Tom V schrieb: ich denke mal, dass es da keinen kausalen Zusammenhang gibt.
Laufleistung?
Letzter Ölwechsel?
Welches Öl?
Laufleistung : 130000km  ca.10000 km Jahr
Letzter Ölwechsel vor 2. Wochen mit vorgeschriebenen Öl 5w30 dexos
  Motorgeräusch??? mr.tueddel 4 4.631 22.07.2015, 23:47
Letzter Beitrag: mr.tueddel
