Seltsames klacken an der Vorderachse
Ich habe seid ein paar Tagen ein seltsames metallisches Klacken vorne rechts an der Vorderachse seid dem ich den Wagen das letzte mal auf der Bühne hat.
Das Geräusch tritt auf wenn man Rückwärts fährt und bremst und mit ein eingeschlagenen Rädern durch eine Rille oder leicht den Bordstein hoch fährt.
Wenn man dann wieder vorwärts und bremst tritt das Geräusch wieder einmalig auf und ist dann weg bis zum nächsten Rückwärts fahren.
E hört sich als wenn sich was verspannt. Jemand ne Idee oder hatte das wer schon mal?
https://www.youtube.com/shorts/J4D718m2-4U
Gruß Andreas  Hallo-gruen
Das Video ist privat, kann man also nicht hören ;-)
Klappt es jetzt?
Jetzt gehts, klingt auf jedenfall "interessant".
Nach einem Traggelenk klingt es für mich schonmal nicht, das klackert mehr, bei dir ist es ja ein richtiges knacken als wäre etwas gebrochen und würde so über die Bruchstelle gnucken.
Hast du originale Stellschrauben drin?
Warum hattest du das Auto in der Luft, was hast du gemacht?
Das lässt sich im eingefederten Zustand auf einer 4 Säulenbühne einfach feststellen bei der Lautstärke.
Das sollte man gut fühlen können.Ich würde sogar sagen das man fast sehen kann.
Es kann sein das man das im ausgefederten Zustand auf einer 2 Säuenbühne nicht feststellen kann.
Ist die C6 tiefer mit anderen Verstellern???
Nein Werner es sind noch die original Schrauben verbaut und die Gummis sind in Ordnung, sind auch nicht verdreht oder verspannt.
Im ausgefederten Zustand kann man auch nirgends Spiel feststellen, wie du schon geschrieben hast.
Hatte eventuell an die Bremsbeläge gedacht, habe ich aber so eben kontrolliert, da ist auch alles in Ordnung.
Ich habe gestern noch einen Bekannten das Auto vorwärts und rückwärts fahren lassen, man hört das Knacken, sieht aber nicht das sich das Rad beim Geräusch in irgendeiner eine Richtung bewegt.
@Traumtänzer
Hatte das Auto in der Luft da ich ne kleine Undichtigkeit beim neu verbauten Kühler hatte , habe nix am Rad oder der Aufhängung gemacht, man merkt auch nix beim Fahren.
Das hatte ich ähnlich bei einer C5.Da ist der Bremsbelag der Auslöser gewesen der in der Bremszange beim Richtungswechsel und sogar bei starken Schlaglöchern solch ein Geräusch verursacht hatte
Fahr auf eine 4 Säulenbühne oder eine Grube.
Einer setzt sich ins Auto,der Andere von unten und fühlen wo das Geräusch herkommt.
Immer langsam vor und zurück.
Nur so kannst Du es feststellen.
  Was kostet der Austausch der Windschutzscheibe bei der C6 mit HUD? UncleRobb 77 80.891 25.11.2025, 14:14
  Felgen von der C7 auf der C6 Stollix 19 15.249 10.10.2023, 15:18
Letzter Beitrag: popeye
  C6 Klimaanlage kühlt nicht und seltsames Verhalten bei Prüfung Daywalker7 2 3.588 12.06.2023, 09:08
Letzter Beitrag: Daywalker7
  Knacken Vorderachse volkerh 17 18.276 16.11.2022, 02:26
  Knacken auf der Vorderachse michinator 36 34.536 25.09.2022, 16:00
Letzter Beitrag: seveneleven
