Bremspedal knarzt
Guten Abend,
wie’s im Betreff steht… mein Bremspedal bzw. irgendwas da unten knarzt extrem. Manchmal ist es weg, manchmal da, egal welche Temperaturen draußen sind. Mit Silikonspray war ich da unten schon dran, nix passiert, wie man hört. Hat oder hatte jemand das selbe Problem und hat ne Lösung für mich?
https://youtube.com/shorts/kOCZcfSa3dk?s...z6C9wB-J_e
Tony
Da gibts doch ne Lösung:
https://www.youtube.com/watch?v=IDV-T4OfPTs
Das Geräusch ist ziemlich identisch.
Jetzt hat mir Werner aber nicht gezeigt, wo ich das Zeug hinjauchen soll.
Auf normalem Wege von unten bekommst du die Schmiere wahrscheinlich nie dort rein, wo sie rein muss.
Dazu muss wohl das Armaturenbrett raus.
[Bild: s-l1600.jpg]
Und du bist nicht der erste, da gibt es sogar das selbe Video wie deines haha
https://www.corvetteforum.com/forums/c6-...noise.html
Das Geräusch kommt von der Stirnwand an der der Bremskraftverstärker sitzt.
Das kann man sogar im Motorraum beobachten wenn innen einer die Bremse tritt.
Da ist richtig Bewegung drin.Man sieht wie der Bremskraftverstärker sich bewegt.
Man kann  versuchen mit 2-3 Ratschenverlängerungen und einer 13er Nuss am unteren Ende des Alugestells auf den vorherigen Bildern,die 4 Muttern nachzuziehen.Das knartzen kommt aber überwiegend von den Federscheiben zur Sicherung des BKV die zwischen BKV und GFK liegen
Also BKV raus nehme ich an? Oder komme ich anderweitig an die Federscheiben? Die sind bestimmt innenliegend im BKV…
Quasi da wo rot markiert ist, nochmal festziehen?
Ja,einfach dort anfangen
So, wird wohl ein neuer BKV. Knarzt weiterhin wie blöd. Ich nehme an, dass das hier der richtige ist: 19418516 ? Den krieg ich wohl nur aus den USA oder gibts was gutes aufm Aftermarkt? Großes Grinsen
Kann man das nicht mit einem Spray regulieren?
mfg.
Wolfgang
Brain Of Live.. anywhere ... Yeeah!
  Bremspedal/Quietschen gimli 6 7.060 12.10.2017, 23:46
Letzter Beitrag: FelixAC
  Dach knarzt in Kofferraumhalterung Gofbraun 7 5.632 08.04.2014, 19:20
Letzter Beitrag: Gofbraun
