17.07.2025, 20:30
Okeeee, ich geb mich geschlagen. Und wer probiert das jetzt?
Neues von der Scheinwerferfront
17.07.2025, 20:30
17.07.2025, 22:33
Interessant ist, die VNT haben 3000 K Lichtfarbe und sehen damit aus wie klassische H4.
Die anderen beiden haben 6000K und unterschiedliche Helligkeiten.
18.07.2025, 02:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.07.2025, 02:52 von keineAhnung.)
Ich würde die nehmen welche nun zugelassen sind.
Ein Temmitglied aus dem andern CF hatte Osram seine EU Scheinwerferr zur Verfügung gestellt. Danke an den "C5 Pfälzer" dort. CHEVROLET Corvette C5 1997-2004 E13 020397 EU H4-LED SM - - NEU H4-LED ST - - NEU H4-LED VNT - - NEU Siehe Seite 11 https://look.ams-osram.com/m/53d49e38cbd...les-DE.pdf Das wäre mein Favorit H4-LED VNT NIGHT BREAKER® LED VINTAGE (VNT) — OSRAM´s neue straßenzugelassenen1 LED-Retrofit- lampe jetzt auch für Oldtimer und Fans der klassischen warmweißen Farbtemperatur Warum bei C5 mit Widerstand Parallel? Das Scheinwerfermodul misst die Stromaufnahme Im Normalfall sind es 55 Watt bei 14 V so um die 4 A Strom pro Birne Bei der LED Technologie ist es so, das keinen Wolframfaden mehr glüht. Sondern es wird sehr effizient Strom direkt in Licht umgewandelt wid. Strom welcher durch diesen Festkörper fließt , beginnt dort zu leuchten; er „emittiert" Licht. In der Lichttechnik wird dieser Prozess „Elektrolumineszenz" genannt. Da es hier keine mechanischen Teile mehr gibt wie eine Glühfaden, sind normaler weise LED Lampen viel langlebiger als H4 Glühbirnen. Wenn man sie richtig konstruiert. Einzig zu viel Hitze kann die schädigen. Manchmal geben auch die LED verbauten Elektroniken den Geist auf. Die LED werden ja nach Konstruktion mit 3-5 V betrieben. Ein Steuergerät reduziert die Spannung (oder exakter begrennst den Stromverbrauch) Dort gibt es dann Ausfälle in den Ansteuerlektroniken in den LED Lampen, denn normale LED ist eigentlich unkaputtbar. Ich habe im Elektronikbereich LED s die seit über 30 Jahren funktionieren. Staat 4 A nimmt die LED H4 nur 1,5 A an Strom. Jetzt könnte man sich freuen, nicht mal die Hälfte vom Stromverbrauch. Und dass ist auch so. Aber es erkennen die älteren Fahrzeuge, zu denen auch die C5 gehört, es ist zu wenig Stromverbrauch. Und geben den Fehler aus "Lampe kaputt". Neben der Fehlermeldung kann es dadurch zu anderen Effekten kommen. Z.B Das die Scheinwerfer nicht mehr zu klappen. Leider hat man vor 30 Jahren noch nicht LED H4 gedacht, so das der eigentliche Vorteil, den Stromverbrauch der Scheinwerfer zu halbieren, bei der C5 nicht zum tragen kommt. Man muss mittels Lastwiderständen den Stromverbrauch wieder auf H4 Glühbirnen Niveau künstlich erhöhen, damit das Steuergerät "denkt" die Glühbirne ist in Ordnung Perfekt wäre, wen GM hier die Steuergeräte an dem Scheinwerfer anpassen könnte. Wovon ich mal nicht ausgehe Grüße Frank
18.07.2025, 02:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.07.2025, 02:59 von keineAhnung.)
Die "Birger" Lösung ist die optisch sinnvollste.
Die C5 hat über alle klassich runde Formen. Es gibt nur 2 Ausnahmen: Scheinwerfer vorne und EU Nebelleuchten hinten. Das passt einfach nicht vom stil zur C5. Grüße Frank (17.07.2025, 20:30)schmidei1965 schrieb: Okeeee, ich geb mich geschlagen. Und wer probiert das jetzt? Hallo, habe heute die OSRAM NIGHT BREAKER LED SMART H4 verbaut, die Leistungsaufnahme pro Lampe liegt bei 21/20 Watt. In Verbindung mit dem Osram LEDriving Smart Canbus 04 Adapter, Leistungsaufnahme pro Lampe 18 Watt, gibt es keine Fehlermeldung und die Scheinwerfer fahren auch ohne laufenden Motor auf und zu. Die VINTAGE (VNT) war leider noch nicht verfügbar. Vor dem Einbau sollte noch die Scheinwerfernummer mit der Kompatibilitätsliste von Osram überprüften, ob das passt Die evtl. Nennung von Markennamen dient nur der Darstellung des Sachverhalts und stellt keine Wertung/Werbung/etc. dar.
27.07.2025, 23:20
Moin.
Hast Du zufällig Fotos vorher /nachher von den Lichtkegeln gemacht? Wie ist Dein Eindruck, Verbesserung sicher, aber wie viel? Danke.
Moin,
Bilder vom Lichtkegel habe ich leider noch keine, konnte leider noch nicht bei Nacht testen. Meine Diva ist wasserscheu. Sobald das Wetter wieder besser ist mache ich Bilder. Beim Probelauf erscheinen die LEDs aber schon bei Tageslicht sichtbar heller als die Halogenfunzeln. Die evtl. Nennung von Markennamen dient nur der Darstellung des Sachverhalts und stellt keine Wertung/Werbung/etc. dar.
15.09.2025, 17:27
Habe mich für die Osram NIGHT BREAKER LED SMART H4 Entschieden hier ein paar Bilder, vielleicht hilft es jemanden :)
![]() ![]() Klappt soweit perfekt, auch ohne Widerstand, hatten diesen sogar verbaut aber macht absolut keinen Unterschied in der Funktion. MfG Zeroless
hier ein paar Bilder von der Vintage mit 3000k und der Kaltweiss mit 6000k. Die Ausleuchtung der Straße ist leider nicht so homogen wie bei einer H4. Liegt vermutlich daran, dass die LEDs nur seitlich abstrahlen und die Glühwendel der H4 rundum strahlt. Fällt besonders beim Abblendlicht auf, beim Fernlicht eher wenig. Habe dies mal meinem Bekannten (TÜV-Ingenieur) gezeigt, der war von der Ausleuchtung der LED nicht begeistert. Beim Abblendlicht ist die Vintage gefühlt etwas heller als eine Osram H4 NIGHT BREAKER 220, die Kaltweiss ist wesentlich heller als eine Osram NIGHT BREAKER 220 H4. Beim Fernlicht punkten beide gegenüber der H4. Gruß Markus 3000k ![]() 6000k ![]() ![]() ![]() Die evtl. Nennung von Markennamen dient nur der Darstellung des Sachverhalts und stellt keine Wertung/Werbung/etc. dar.
05.10.2025, 14:43
Frage - wenn ich die Nightbraker verbauen will - brauche ich dazu einen EU Scheinwerfer für meine z06, korrekt? Weiss jemand, wo man die Eu Scheinwerfer bestellen kann?
Ansonsten würden mich diese Aftermarketscheinwefer anmachen, die Frage ist, ob diese legal verbaut werden können in der Schweiz https://www.knightdrivetv.com/products/c...oming-soon |
| TPMS FOB von EU nach US umrüsten. Alte Ausrüstung von 90er Modellen aufrüsten | vollmi | 15 | 24.062 |
21.08.2020, 11:40 Letzter Beitrag: Molle |
| Sind die CD-Wechsler beider von der C5 und passen? | yarate | 2 | 7.003 |
26.04.2018, 11:53 Letzter Beitrag: yarate |
| Leichte Kratzer auf der Fahrerseite der C5 | Elton1 | 10 | 18.951 |
14.11.2017, 11:33 Letzter Beitrag: maseratimerlin |
| NEU Gewindefahrwerk von KW der MEGAHAMMER!! | gelöschtes Mitglied | 49 | 48.247 |
21.03.2016, 19:07 Letzter Beitrag: Capriman |
| Auf der suche nach der richtigen C5, US oder EU Modell | bimmer | 17 | 20.356 |
02.07.2014, 22:34 Letzter Beitrag: Angaeda |
