L98 Elektrodenabstand Zündkerze
Hallo Gemeinde!  Hallo-gruen
Bitte um kurze Bestätigung! Ich habe doch meine Zylinderköpfe von GE auf Alu getauscht. Damit haben sich auch die Kerzen gewechselt.
Jetzt steht zunächst auf dem Info-Label (GE) am Kühlerkasten und dann auf der Kerzenverpackung (ALU) der Elektrodenabstand (einmal in Inch und einmal in mm).
Beide müssten nach meiner Berechnung identisch sein. Etwa 0,8 mm.
Ist das auch der korrekte Abstand für meine neuen ALUS?
Danke!
Kommt auf die Zündkerze an auf die eingestellt ist. GM empfiehlt 0.35 Zoll was 0.89 cm entspricht. Ich hab die ACDelco FR5LS, die hat auch 0.35 Zoll Abstand.
Diese Kerzen hab ich auch. Dann werde ich diese mal um 1/10 mm Abstand erhöhen.
Danke!
Ich hab diese Lehre verwendet https://amzn.eu/d/1NRIhwo
Die hat 0.35 Inch direkt
0,35 Zoll sind rund 0,89 cm. Das sind 8,9 mm. Das ist aber schon ein heftiger Abstand für eine Zündkerze, oder?
Sind das nicht eher 0,035 Zoll?
Gruß Roland
   C3_Coup_red_60.png   Bei mir wird Benzin noch mit Liebe verbrannt ...  C1_Cab_red_60.png
Ja, danke Roland! Je mehr mitmachen, um so weniger Fehler schleichen sich ein.
Und Rodknock, diese Lehre habe ich auch aber in "metrisch". Ich glaube das reicht, denn keiner kann mir erzählen, dass er auf 1/100 mm genau seinen Elektronenabstand einstellen kann.
Hallo-gruen
Jo stimmt. 0.035 Zoll
Was so eine kleine 0 ausmacht...
  Bezugsquelle für Zündmodul und Klopfsensoren C4 mit L98-Motor Coolcruiser 7 2.852 14.06.2026, 13:27
Letzter Beitrag: wolfsblut
  Ausbau Drosselklappe L98 wolfsblut 31 10.541 05.05.2026, 18:35
Letzter Beitrag: Jack Pott
  Welche Zündkerze für 1989er l98 RodKnock 11 5.707 24.10.2025, 19:49
Letzter Beitrag: Cymon
  Betriebstemperatur L98 Bandit960 23 14.076 19.09.2025, 01:27
  PCV beim L98 RodKnock 7 3.830 18.09.2025, 08:40
Letzter Beitrag: Andre'
