Brake Pressure
Hallo Leute ich brauch Hilfe. Meine vette hat mir nach dem Tausch der hinteren Beläge das break Pressure Licht angemacht. Bremse weich, stehe gerade aufem Schlauch, gestern bei der Abholung viel uns schon auf das die hintere Bremse wärmer war als die vordere. Hab Dan heute hinten aufgemacht aber nix zu finden, Dan neue Beläge rein und nix geht mehr.
Habt ihr die Bremsschläuche abgeschraubt? Bremse weich klingt nach Luft im System. Hast du noch die Handbremse extra, oder schon ins hydraulische System integriert? Welches Baujahr hast du?
Nein Schläuche dran gelassen, ist eine 1995
Ab 88 hat sich die Handbremse geändert. Die wirkt direkt auf den Bremssättel. Habt ihr die richtig eingestellt? Evtl schleifen die Bremsbeläge dadurch?
Das passt alles und das break Pressure heißt ja das was mit dem Druck nicht stimmt. Ich mach morgen mal die Leitungen hinten ab, weil am Entlüfternippel kommt mal gar nix raus.. Hab ihn da ausgebaut der war komplett trocken. Verstehe das gerade alles so gar nicht.
Break Pressure Light heißt ja das es einen Druckunterschied zwischen links und rechts gibt. Hast wohl in einer Seite Luft drin.
Weiss zwar nicht woher die Luft jetzt kommt aber auch egal. Kann man eine 95 noch normal entlüften wegen dem abs? Ich hab ein Gerät für an den kompressor zum ziehen aber da kam gestern abend ein Tropfen und sonst nix 🙈
Hat deine Corvette ein oder zwei Bremsflüssigkeitsbehälter? Flüssigkeitsstand okay? Sind vielleicht im Hauptbremszylinde die Nachlauf- oder Ausgleichsbohrungen verstopft? Gibt's irgendwo im System ein Leck, über dieses Luft angesaugt wird? Ist mal Luft im ABS Steuerblock kanns richtig mühsam sein die rauszuholen. Oft hilt es mehrmals richtig hart zu bremsen das sie rausgepumpt wird. Ich würde mal die Leitungen auf Undichtheiten und Brüche/Risse absuchen.
Die hat einen und Füllstand passt undichtigkeiten hat sie keine, sie tropft nirgends. Verdacht liegt auf defekten Hbz, aber den bekommt man wohl auch nicht mal so.
https://www.rockauto.com/de/catalog/chev...inder,1836
  Front Spoiler mit Brake Cooling Ducts Pragmatiker 3 14.358 15.01.2019, 18:46
Letzter Beitrag: Pragmatiker
  Probleme mit Handbremse (parking brake problems) armybyrd 14 13.115 27.11.2010, 10:29
Letzter Beitrag: Stetson
  Performance Feder Hauptbremszyl. Brake Bias Spring Gabinger 12 10.026 06.05.2010, 23:05
Letzter Beitrag: chevyforever
  clutch pressure plate corvette-freak 38 21.941 26.04.2009, 22:02
Letzter Beitrag: corvette-freak
  Pimp up the Brake Calipers beribox 12 8.188 27.03.2007, 20:16
