aus alt mach neu... C1 Mini-Resto
Das Crossover-Pipe hatte ich auch schon mal in der Planung.
Hatte aber noch keine Lust zu basteln.
Vielleicht liegt es ja auch an meinen Ohren.  sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Winterschlaf trocken und staubfrei.
[Bild: 50230800ye.jpg]
[Bild: 50230801uv.jpg]
Matthias
Würde das Dingens die Vette auch vor eventuellem Hochwasser schützen, sagen wir mal so Türschwellenhöhe ?
Oder saugt der Ventilator die Luft am Boden an ?
MfG.
Könnte sein, der Reißverschluss ist in ca. 20 cm Höhe. Will ich aber nicht testen. Die Ansaugung ist an der Stirnseite in ca. 60 cm Höhe.
Matthias
Matthias
Guten Morgen,
ich möchte dieses Theme jetzt nicht von dem schönen Auto ablenken, aber wie ist eigentlich die allgemeine Meinung/Erfahrung zu/mit solchen Plastikgaragen? Macht es Sinn, diese über den Winter in einer normalen Garge quasi zusätzlich zu benutzen oder ist der Unterschied/Nutzen zu gering?
Ist eigentlich möglich diese Garagen mit warmer Luft zu betreiben um z.B. immer 20 Grad zu haben?
Markus
Es kommt ganz darauf an wie die Garage beschaffen ist. Bei höherer Luftfeuchtigkeit ohne Heizmöglichkeit wie in meinen Fall macht es Sinn, denn in der Bubble findet 24/7 ein Luftaustausch statt. Der kleine Lüfter hat nur ca. 11 Watt. Zusätzlich warme Luft zu erzeugen wäre wohl reine Energieverschwendung.
Matthias
Ich werde es demnächst auch wissen - meine "Bubble" kommt nächste Woche. Danke für den Tipp Matthias
Gruss, Martin
Kumpel von mir hatte seinen SL in diesem Plastikding über den Winter.
Ist darin leider ziemlich verschimmelt, er macht das nie wieder.
Es kommt wohl auf einige Parameter an...
Ich bleibe bei Baumwollstoff.
Dann hat er wohl was falsch gemacht. In die Bubble wird 24/7 Luft gesaugt und am anderen Ende tritt diese wieder aus. Also ständig Luftbewegung.
Ich werde im Frühjahr berichten.
Matthias
wink C1 Resto einer amerikanischen Vollresto Dr. Seltsam 30 46.225 21.12.2023, 17:52
Letzter Beitrag: silverZ28
  C1 1958 Resto. Projekt Dengler 47 55.033 05.05.2021, 17:37
Letzter Beitrag: Dengler
  Felge defekt, Reparatur möglich oder neu? HGW 1 7.551 29.09.2020, 13:10
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Windschutzscheibe neu dichten Roadking60 2 11.995 16.03.2019, 12:40
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  3-Speed Manual Transmission Resto El Corvettista 2 7.563 27.04.2018, 14:21
Letzter Beitrag: El Corvettista
