Scheinwerfermotor defekt
Das sind die, die Herrmann gekauft hat, so wie ich gelesen habe im Corvetteforum.com werden die Motoren alle aufgearbeitet von einer Person und die bekannten Händler bestellen die Motoren bei Ihm.
Das waren 2016 für 2 überholte/restaurierte Motore um die 400 $ je Motor + Fracht + Zoll + USt. Die Firma gibts aber nicht mehr.
Ich habe mich jetzt um den 2. Motor gekümmert, entweder sind die Lager schief eingeklebet, oder sind ein wenig zu eng und verklemmen sich. Die Welle mir dem Anger wird heiß.
Der Motor zieht fast 8 A gegenüber dem erste der 3.7 A zieht.
Werde zu einem Bekannten fahren der die entsprechende Ausrüstung hat um die Lager ein wenig auf zufräsen. Dann müsste der Motor auch wieder funktionieren.
Ich verwende in solchen Fällen, wo Gleitlager nur gering zu eng sind,
Bohrmaschine, ein Stück Rund, vorne ein Längsschlitz, ein Stück Schmirgel was 2-3mal rumreicht in den Schlitz,
kann man sehr gut einstellen, wie viel weiter das Lager sein soll.
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Heute mich um den Motor gekümmert der in der C2 noch eingebaut war.
Als erstes die Motorhaubenstütze abgeschraubt und mit dem oberen Loch in das untere Gewinde der Haube wieder verschraubt, somit steht die Haube fast 90° hoch und man bekommt Motor mit dem Getriebe raus.
Den Motor an ein Netzteil angeschlossen, auch hier klemmt der Anger in den Lagern eine wenig Balistol an das Lager und der Motor lief wieder aber zieht auch 8 - 9 A.
Lager ein wenig bearbeitet führt aber nicht so richtig zum Erfolg der Motor zieht immernoch 6 - 7 A.
Was aufgefallen ist, am besten zieht man die beiden Schrauben vom Motor fest wärend der Motor dreht und beobachtet die Amperzahl am Netzteil das diese möglich gering ist
Update Motor ist eingebaut, beide Scheinwerfermotoren funktionieren wieder
(10.11.2024, 14:57)Francis 2 schrieb: Ich hatte auch immer wieder Probleme mit den Motoren. Habe dann diese eingebaut: https://www.detroitspeed.com/products/el...rts/122008. Funktionieren 1a.
Falls später mal ein anderer Besitzer zurückrüsten möchte, kann er die alten Motoren ja überholen.
dieses Set meine ich
Habe meine gerade da hin geschickt. Gleiches Probelm. gehen sehr sher langsam, auch wenn man direkt 12 V rauf gibt.
Mal sehn ob der was taugt
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/c...1-223-8171
Grüße Frank
Ich weiß nicht welche Leistung der Anbieter erbringt.
Meistens ist das Fett alt und harzig im Getriebe. Dieses kann man einfach ersetzen, ist nur ein wenig sauerei.
Kohlen und Kolektor kann man reinigen mit Iserpropanol und den Kolektor mit feinen Schleifpapier abziehen.
Bei mir sind zwei Motoren als überholt beigelegt, hier wurden neue Lager eingesetzt, diese sind aber nicht ganz in einer Flucht mit den Wellen vom Rotor.
Deshalb klemmen die Motoren wenn die Gehäuseschrauben angezogen sind, löst man diese läuft der Motor an.
Die Lager werde ich ein wenig auffräsen in der Hoffnung das Problem damit zu lösen.
  Kupplungszahnkranz defekt Jan Marin 4 6.249 14.02.2023, 20:59
Letzter Beitrag: Jan Marin
  Scheibenwischermotor defekt holschah 0 3.236 14.06.2022, 17:29
Letzter Beitrag: holschah
  Warnblinkschalter defekt perlen 0 3.366 11.05.2022, 12:44
Letzter Beitrag: perlen
  Original Radio Delco zu C2 1966 defekt perfectly 6 12.409 15.05.2020, 23:10
Letzter Beitrag: starbiker
  Defekt Lenker Radaufhängung oben Yogibär 10 10.448 12.09.2018, 10:12
