Delco-Bose Radio nachrüsten
Servus.
Ist es einfach möglich den Delco Bose Radio nachträglich einzubauen? Ich hab in meiner 89er das Standard Soundsystem verbaut. Aber irgendwann hat man das originale Radio gegen ein hässliches modernes Radio getauscht. Das möchte ich wieder rückgängig machen und ein Baujahr-passendes Delco Bose Radio einbauen.
Müsste doch problemlos funktionieren, oder?
LG Thomas
Kommt darauf an was bzw. wie der Umbau damals gemacht wurde.. Wenn ein "modernes Radio" verbaut wurde kann es gut sein das auch andere Boxen (ohne Aktivweichen) verbaut wurden dann müsste man auch die Lautsprecher wieder auf original umrüsten..
        [Bild: 47915314xb.gif]
Also wenn die Boxen noch die Originalen sind, ists kein Problem, richtig? Dann gibts halt nur vorn und hinten. Muss ich mal kontrollieren. Aber bei dem Klang bin ich guter Dinge das es noch die Originalen sind Großes Grinsen
Finde den Klang gar nicht mal so Scheisse, hab im einer 95 das Bose Gold drin, das hört sich wirklich gut an
Der Sound ist mir da jetzt eigentlich gar nicht wichtig. Ich brauch das nicht in meine Autos. Ich fahre V8, das ist Sound genug. 😀
Leider sind da schon andere Lautsprecher verbaut worden.
[Bild: 50281745hx.jpg]
Irgendwelche 3-Wege Dinger. Damit geht das dann nicht mit dem Delco Bose Radio, oder?
Hab ich dann auch falsche Abdeckungen? Bei mir sind die länglichen Abdeckungen drin.
Alle vier Lautsprecher sind beim DelcoBose mit Verstärkern als aktive Boxen verbaut. Ab Bj. 90 waren die Boxen immer noch so aktiv, allerdings gab es zum Radio das versteckte CDM Modul.
Das ist beim Vor-Facelift noch besser und der Rückbau tatsächlich viel einfacher möglich.
Ich habe vor ca. 10 Jahren alle vier Boxen komplett neu bei Corvette Central gekauft. Heute gibt es die so aber nicht mehr komplett. Da muss man sich die Komponenten zusammen kaufen. Aber es ist möglich.
Und ich habe den Vergleich bei unseren 89er und 91er. Bei der 89er klingt es bassiger und klarer als bei der 91er.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
@Rodknock
Ich bin auch froh das bei mir alles nich original ist und funktioniert.In der 86er habe ich Bose Delco mit Kasette.Originall ist immer noch Wertiger!
Gruß Kalle
Sorry hatte mal wieder Tippfehler,sollte natürlich heißen noch und original und sieht wertiger aus..
Und worauf muss ich achten, wenn ich die Delco Bose Lautsprecher haben möchte? Kann ich die einfach so einbauen, muss ich irgendwo was umbauen und warum hab ich die längliche Abdeckung verbaut? War das Baujahrspezifisch? Gaby verschiedene Lautsprecher vielleicht pro Baujahr?
Oder ist es die Mühe und das Geld gar nicht wert? Ich könnte auch den Retro fit 1.5 Din Radio einbauen. Schaut auch gut aus und würde weniger Aufwand und Kosten bedeuten.
Du wenn das Retro-fit mit den Anschlüssen hinten passt warum nicht? Hast du vielleicht ein Foto von dem Retro?
Gruß Kalle
Gruß Kalle
  Pfeifton des Bose-Soundsystems behoben [Erfahrung] Slaing 6 3.742 08.06.2025, 17:28
Letzter Beitrag: subi
  Bose Radio Einschaltknall thuri 4 3.307 26.04.2025, 19:00
  Uhranzeige im Radio (Delco Bose Gold) Legend32 3 6.469 07.10.2024, 11:36
Letzter Beitrag: Legend32
Music BOSE Gold Schaltplan DerDavid 5 5.362 03.04.2024, 13:26
Letzter Beitrag: DerDavid
  Original Radio gegen 2 Din Radio tauschen Dave-James-Power 10 11.585 04.11.2023, 18:51
Letzter Beitrag: V8Lounge
