Glasrfaser kabel durchtrennt
hallo an alle
bin mein c3 69 am resturieren habe heute festgestellt,unter dem Fernlicht Fusschalter ist ein Glasfaserkabel,
vom vorgänger durchtrennt,wie schafe ich die Reparatur?? danke füe die Hilfe
Glasfaserkabel?
Bei einer 69er C3?
Man lernt nie aus!
Glasfaser zu reparieren ist schwierig, dazu müsste man das nötige Gerät zum polieren der Enden und das Schweisgerät mit Optik haben und über genügend Freiraum verfügen.
MfG Christian
ich würde ein komplett neues Kabel verlegen, dies ist wahrscheinlich viel einfacher wie der Versuch zu reparieren.
Peter
Mach dir eine passende Hülse, stopf die geglätteten Enden rein und gut ist.
Kommt etvl. etwas weniger Licht an, aber wird schon gehen.
Fiber Optic Repair Kit
Instructions Included
Grüßle
Jens
(21.12.2025, 02:51)zuendler schrieb: Mach dir eine passende Hülse, stopf die geglätteten Enden rein und gut ist.
Markus hat recht, es soll ja nur Licht durchgelassen werden.
MfG Christian
Wie von Franz13 bereits bemerkt "Glasfaserkabel"?
Zum Glück hat es nicht das W-Lan Kabel erwischt. Dies ist noch viel schwieriger zu reparieren :-)
Evtl. meint der TE Koaxialkabel. Er soll mal ein Foto einstellen.
LG Tommy
Elektromobilität ist der größte Betrug an unserer Umwelt
(21.12.2025, 11:19)500er schrieb: Er soll mal ein Foto einstellen.
(21.12.2025, 11:19)500er schrieb: ... Zum Glück hat es nicht das W-Lan Kabel erwischt. Dies ist noch viel schwieriger zu reparieren :-)...
Da hast du natürlich recht, lässt sich schwierig reparieren und es gibt auch keine Ersatzteile.
Beim Lichtleiter sieht es anders aus, dann kann geholfen werden. Entweder mit dem oben verlinkten Rep.-Kit oder mit komplett Neuteilen.
68-71 Fiber Optic Sub Assembly - Front Fiber Optic Sub Assembly Only
  Wo kommt dieses Kabel hin? MKWeyhe2 3 3.028 10.03.2025, 10:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  Alle Kabel Erneuern DIY - Vorüberlegungen DieFox 56 42.182 15.08.2024, 21:40
Letzter Beitrag: Franz13
  Identifizierungshilfe Kabel Spritzwand Anyo 17 9.430 02.06.2024, 19:11
Letzter Beitrag: daabm
  Kabel zum Schalter Back-Up Lights v-twin 5 5.282 19.12.2022, 12:53
Letzter Beitrag: v-twin
Sad Unbekanntes Kabel 😟 Ulivette 5 5.560 19.08.2021, 11:29
Letzter Beitrag: Ulivette
