Themen: 29
Baujahr,Farbe: 1979-Botanical.Green.Met.
Hallo Gemeinde,
der freundliche TÜV Prüfer von nebenan meinte, mir dieses Jahr etwas Arbeit bereiten zu wollen.
Er sagt, das Gelenk des Powersteerings im Video habe zu viel Spiel.
Weiß jemand, wie ich das am besten angehe?
Google Drive Video: https://drive.google.com/file/d/171SAWYo...sp=sharing
Google Drive Bild: https://drive.google.com/file/d/1PbQ0T1H...sp=sharing
Danke
Morph
1979 Weichspüler C3, 350 Crate Engine 330 HP, TH350 Auto.-Getriebe, 750 cfm Holley Carb (zu groß), 3,55 Diff, 255/60/15, Jaguar-HHN Botanical Green Metallic Pearl
Themen: 15
Baureihe: C3 / C4
Baujahr,Farbe: C3 1980 /grau C4 1986 / Rot
Kennzeichen: MZG- WK XXX MZG KW xxx
Baureihe (2): C3 und C4
Baujahr,Farbe (2): Grau und Rot
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Moin morph.
Neues Steuerventil rein fertig, dabei alle Komponenten mal nachsehen!
Gruß Kalle
Gruß Kalle
Themen: 57
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1969, Cortez Silver
Kennzeichen: BZ-
Baureihe (2): 2001, schwarz
Baujahr,Farbe (2): Chevy Tahoe
Kennzeichen (2): BZ-
(14.02.2026, 02:00)Morpheus747 schrieb: ... Er sagt, das Gelenk des Powersteerings im Video habe zu viel Spiel...
Was meint er denn, wie viel Spiel da sein darf?
Ist es nicht so, dass dieses "Spiel" für die Funktionsweise des Ventils wichtig ist?
https://www.youtube.com/watch?v=apvCHkeAg8c&t=204s
Themen: 596
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
War der Motor an bei dieser Prüfung ? Wenn nicht, ist das Spiel wohl normal. Unter Druck gehts weg.
MfG.
Themen: 437
Baureihe: C 2 convertible
Baujahr,Farbe: 1965 gelb
Baureihe (2): 1972 orange
Baujahr,Farbe (2): C 3
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
Ist doch kein großer Akt, einfach das Ventil ersetzen.
Udo
Themen: 21
Baureihe: C3 Coupe
Baujahr,Farbe: BJ 71, Brands Hatch Green
Baureihe (2): C1
Baujahr,Farbe (2): BJ 59, Frost Blue White
- C1 (1953-1962)
- C3 (1968-1982)
die richtige Frage hat Günter gestellt, war der Motor an?
Ich hatte beim TÜV ebenfalls mal dieses Problem.
Nachdem ich den Motor gestartet hatte und dem Prüfer gezeigt habe, dass das Spiel jetzt in Ordnung ist, war alles OK.
Peter
Themen: 316
Baureihe: C3 zz502
Der Prüfer hat keine Ahnung von der Funktion.
Der Motor muss laufen, das Ding braucht Spiel um die Ventile zu öffnen.
Solange da kein Öl raus kommt ist es in Ordnung.
Themen: 29
Super! Danke euch vielmals.
Ich hebe Sie nochmal hoch und lass sie dabei laufen.
Bin mir nicht mehr sicher ob die lief als er sie oben hatte.
Muss eh den Kühler tauschen. Dann gehe ich das im Frühjahr mal an.
Themen: 316
Baureihe: C3 zz502
Dazu brauchst du nix hochheben.
Soviel Spiel wäre eine 1/8 Umdrehung am Lenkrad.
Wenn beim Lenken kein riesen Spiel ist, ist alles ok.
Themen: 316
Baureihe: C3 zz502
