Leerlaufschwankungen
Moin,
bei meiner 76er Lady (Automatik) ist ein originaler, überholter Rochester Vergaser drauf.
Bis zur letzten Ausfahrt war Alles gut. Leerlaufdrehzahl passte, Gasannahme gut, keine Probleme im Teillastbereich oder sonstwie.
Nun aber hat sie im Stand Leerlaufschwankungen, ganz extrem bei eingelegtem Gang (Automatik). Die Drehzahl sackt dann stark ab und schwanlt auch noch, als ob jemand alle paar Sekunden einen Gasstoss geben würde. Beim langsamen Rollen das Gleiche. Es rollt und plötzlich Drehzahl hoch und sofort wieder runter - Auto macht einen Satz nach vorne.
Unterdruckleitungen sind alle dran,keiner hat dran rum geschraubt.
Jemand einen Tipp?
Ich hatte mal bei einer 79-er ein ähnliches Problem.Bei mir war es die Benzinpumpe die nicht mehr wollte.
Gruss,Andy
Wenn die Benzinpumpe defekt ist dürfte er bei Vollast dann ausgehen oder?
Was macht denn der Motor bei Vollgas?
Nebenluft ( Dichtungen/ Drosselklappenwelle... )???
Mit Bremsenreiniger prüfbar. Motor an und den Vergaser ringsherum ( nicht hinein... ) absprühen. Ändert sich was, kommt der Bremsenreiniger in den Vergaser...
Überlaufende Schwimmerkammer???
Grüßle
Jens
(Gestern, 07:00)Dranner74 schrieb: Wenn  die Benzinpumpe defekt ist dürfte er bei Vollast dann  ausgehen oder?
Bei Vollgas keine Probleme. Hat volle Power
(Gestern, 13:02)78er_pace schrieb: Nebenluft ( Dichtungen/ Drosselklappenwelle... )???
Nebenluft muss ich prüfen - werde ich mal abnebeln...
Schwimmerkammer ist in Ordnung, läuft nix über.
Vergaser wurde auch erst vor ca. 5.000 km general überholt
Neu überholt ! Man liest immer wieder, dass ausgeschlagene Luftklappenbuchsen sich in etwa so bemerkbar machen. Ist schwierig, die zu ersetzen.
MfG.
Kann das bei ausgeschlagenen Luftklappenbuchsen denn so ad hoc auftreten?
