100 Oktan Sprit - gut oder schlecht für orig 327er
Zitat:Vorallem Öl, auch aus der Kurbelgehäuseentlüftung, setzt sich ja im Brennraum als Ölkohle ab.
Und ich dachte, dass die Spritadditieve eben genau gegen diese Ablagerungen gemünzt sind.
Na wenn ich so in die Auslässe meines 383ers schaue, helfen diese Additive echt verdammt wenig.
Wie ich schon schrieb, hatten Tests wohl ergeben, dass das nur funzt, wenn man immer nur von einer Marke tankt, also keine Additieve mischt.
Obs wirklich so ist, weiss ich natürlich nicht. Geht ja fast nicht, immer nur von einer Sorte Sprit zu tanken.
MfG.
(10.08.2022, 12:49)Wesch schrieb:  Geht ja fast nicht, immer nur von einer Sorte Sprit zu tanken.
MfG.
wenn man das will geht das schon, mein längst verstorbener Vater tankte in den 50ern und 60er ausschliesslich bei Gasolin nirgends anders!
Früher ging das vielleicht noch. Ich tanke mit den C1en und der C2 nur bei Shell V-Power Racing. Hier in Italien musst du froh sein irgendwo Super Plus zu bekommen.
Gruß aus Italien
Matthias
(01.08.2022, 16:10)ratprof schrieb: In meiner 1992er fahre ich Aral Ultimate 102
In meine C4, in die C3, in die Kettensägen, Motorsense, den Rasentraktor, meine Mopeds ... überall kommt nur Ultimate rein. Den 2T und 4T Sonderkraftstoff halte ich nun wirklich für Voodoo und Abzocke, 2T versteh ich noch für Leute, die zu faul zum Selbermischen sind. Mag auch sein, dass weniger krebserregende Stoffe drin sind und bei Galabauern daher genommen wird, wenn sie den ganzen Tag mit der Motorsense rumrennen oder Profiwaldarbeiter, die den ganzen Tag sägen. Ein Bekannter hat einen Forstbetrieb und sagt, für Forstbetriebe sei Sonderkraftstoff Pflicht und werde auch kontrolliert, daher kauft er das im Fass.
Ich wurde ausgelacht, weil ich Geld für Ultimate ausgebe: sollen sie doch im Frühjahr alle ihren Rasenmäher zum Service schaffen und für 100 Euro den Vergaser reinigen lassen. Es ist für mich empirisch bewiesen, dass Ultimate stabil und zündfähig bleibt auch über mehrere Jahre Standzeit. In meinen Jimny allerdings tanke ich E5, der wird öfter bewegt.
Außerdem empirisch nachgewiesen von mehreren Kumpels ist, dass Tschechensprit besser ist als der von unseren Tanken.
btw: Mein Oldtimertraktor, mit dem ich im Sommer ca. 20 bis 40 Liter verfahre, bekommt nur Ultimate Diesel, man sieht und riecht schon, dass der besser ist als diese gelbe Suppe. Warum: weil ich keinen Bock auf Dieselpest habe und dann für teuer Geld die Einspritzpumpe überholen lassen müsste. Das ganze nach dem Motto: ich habe nicht so viel Geld, dass ich billigen Sprit tanken kann. Leider gibt es bei uns nirgends B0, wobei einige sagen, Ultimate sei ohne Bioanteil. Dass da (von Gesetzes wegen) E5 bzw. B7 dran steht, hieße ja nur: kann, muss aber nicht bis zu x% Bio enthalten... Ich weiß es nicht. Wenn dazu mal jemand eine fundierte Aussage treffen könnte, das wäre cool. Die Kassierer bei Aral wissen immer nix :-D
Fazit:
Für Saisonfahrzeuge und -geräte, die auch während der Saison nur sporadisch genutzt werden: Ultimate, nicht wegen der höheren Oktan- oder Cetanzahl, sondern wegen der Stabilität und weil der fehlende, geringere bzw. veresterte Bioanteil keinen/weniger Schaden anrichten kann.
Selbst für Alltagsfahrzeuge, die nur Kurzstrecke fahren, würde ich Ultimate empfehlen, insbesondere bei den achsotollen Direkteinspritzern.
Für Autos von Außendienstlern, die Kilometer auf der Autobahn fressen, reicht das billigste und bei Firmenwagen ist eh meist kein Ultimate erlaubt wegen des Preises. Da isses ja auch egal, wie lange die Karre hält, die kriegt nach 3 Jahren der nächste.
@Günter: mach es davon abhängig, wie viel du fährst. Schaden tut 100 oder 102 jedenfalls nicht. Für die meisten von uns wird die Corvette nicht das Alltagsauto sein, und wenn dann herzlichen Glückwunsch: dann hast du keine Kinder (mehr) zu fahren und musst auch sonst nichts transportieren. Oder mein Beileid, dass du dir nur ein Auto leisten kannst :-D
Mache ich genau so!
Kann es auch sein, dass sich das Motorklopfen ("nageln oder auch rasseln) beim leichten Beschleunigen mit Super Plus oder Ultimate weniger stark auswirkt als "nur" mit Super Kraftstoff? C3 Baujahr 1980-1982.
Beste Grüße
... weiß grad nicht, warum es den Thread bei mir oben angezeigt hatte, grad gesehn, dass der Beitrag vor mir vom 10.08.2022 ist. Ein anderer Thread mit letztem Beitrag von 2012 war auch grad oben, hat das Forum evtl. ein Problem? Wie auch immer...
Wenn ein 80-82er Motor mit Ultimate anders läuft als mit Super, dann denke ich, hat der Motor Anzeichen von beginnenden Problemchen irgendeiner Art oder ist falsch eingestellt, Zündung mal kontrollieren? Der darf mit Super nicht klopfen. Du schreibst aber auch "nageln, rasseln", was auf eine mechanische Ursache hindeuten könnte.
(21.03.2026, 20:42)Faceman schrieb: Wenn ein 80-82er Motor mit Ultimate anders läuft als mit Super, dann denke ich, hat der Motor Anzeichen von beginnenden Problemchen irgendeiner Art oder ist falsch eingestellt, Zündung mal kontrollieren? Der darf mit Super nicht klopfen. Du schreibst aber auch "nageln, rasseln", was auf eine mechanische Ursache hindeuten könnte.
Das ist auch nur ganz leicht zu hören bei Belastung. So wie Ventilspiel. Ist aber im Standlauf und bei normaler Fahrt absolut unauffällig. Vielleicht auch zu viel Frühzündung. Habe nur mal irgendwo gelesen, dass Super Plus das "Beschleunigungsklingeln" reduzieren soll.
Beste Grüße
  MSD Zündbox oder Alternativen??? Jackvette 10 964 13.06.2026, 16:01
  Entscheidungshilfe - Motorreparatur oder Tausch Yogibär 28 5.986 13.05.2026, 15:38
Letzter Beitrag: 65VETTE
Photo Ölwannen Rätsel 327er L76 C2Coupesurvivor 8 6.877 01.11.2025, 20:28
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Vergaser wird zu heiß, Sprit bildet Luftblasen Jan Marin 8 5.255 07.07.2024, 17:37
Letzter Beitrag: corvette
  C2-427 Sprit im Vergaser zu heiß - Vaporlock Lindix 13 80.162 09.07.2022, 08:46
Letzter Beitrag: Jackvette
