Themen: 3
ich bin neu hier im Forum und seit kurzem stolzer Besitzer eine C 6 aus den USA.
Beim anschließen eines C-Tek Ladegerätes habe ich bemerkt, das die Massepolklemme trotz fest angezogener Schraube locker ist. Ich wollte jetzt eine Polhülse über den Pol montieren, damit meine Klemme fest wird.
Hat jemand von euch schon einmal einen Memory- Saver an die OBD- Schnittstelle angeschlossen ? Sind die OBD- Schnittstellen bei EU und USA- Modellen gleich belegt?
Danke für eure Hilfe👍👍
Themen: 546
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Wofür soll denn ein Memory-Saver gut sein?
Wenn die Batterie abgeklemmt war, sind das ein paar Klicks im DIC, Fenster einmal rauf und runter, und alles ist wieder so wie vorher.
Übrigens würdest Du Dich bei einer C1 schwer tun, eine OBD-Schnittstelle zu finden.
Ich habe den Thread daher ins C6-Unterforum verschoben.
Themen: 41
Baureihe: C6
Baureihe (2): Z06
Baujahr,Farbe (2): 2008
Baureihe (3) : ZR1 CE
Baujahr,Farbe (3) : 2012
Wie Jürgen schon schreibt, alles wieder einzustellen dauert vielleicht 5 Minuten wenn man es das erste mal macht.
Die Arbeit lohnt sich also nur bedingt.
Zumal oftmals bei mir tatsächlich nur die Fenster neu angelernt werden mussten.
Themen: 3
Danke JR,
bin neu im Forum und habe erst nach dem posten gesehen dass ich in der falschen Abteilung war 🙃🙃🙃. Danke fürs verschieben...Dann werde ich das mal so probieren und sehen was passiert..Habe die Vette auch erst wenige Wochen und bin bei Problemen für jede Info dankbar.
Liebe Grüße
Themen: 3
Hallo Traumtänzer,
dir natürlich auch ein Dankeschön für den Tipp.
Grüße 👍👍
Themen: 2
Baureihe: C6 - Coupe
Baujahr,Farbe: 2008 Metall Grey
Baureihe (2): T-Roc R ABT
Baujahr,Farbe (2): 2022 Facelift
Baureihe (3) : Toyota Yaris (kein Turbo, kein Kompressor)
Baujahr,Farbe (3) : 2001 Silber
Die Frage mit der losen polklemme wurde leider nicht beantwortet, würde mich aber auch interessieren?
Ist das normal, das sich die klemme noch bewegen lässt trotz fester schraube? Und was für eine Funktion hat der kleine bügel unter der Klemmschraube?
Sowas hab ich noch nie gesehen????
Horst
Themen: 2
Achso, fast vergessen.....
Bei mir waren die Fenster weg, Radio Sender weg, und bordcomputer auf Englisch gestellt.
Aber wie gesagt, 5 min fummeln, alles wieder wie es war .
Themen: 39
Baureihe: C6 Z06 supercharged
Baujahr,Farbe: 2008, schwarz
Baureihe (2): BMW M5
Baujahr,Farbe (2): 2016, schwarz
Baureihe (3) : F430
Baujahr,Farbe (3) : 2007, rot
Prüfe doch einmal ob die Klemme ganz unten auf dem Pol aufsitzt. Also komplett aufschrauben und nach unten drücken ggf. sanft schlagen mit einem Hammer. Dann wieder festschrauben und darauf achten das die Klemme sich nicht nach oben arbeitet.
Uwe
Themen: 2
Ich hab's dreimal angezogen und wieder gelöst, mit einem schraubendreher jedesmal während des anziehen so fest ich könnte nach unten gedrückt.
Aber so richtig fest wird die nicht.
Und dann sitzt der pol noch so dumm in der Ecke unter dem Haubenscharnier, das man fast nix sieht und sich auch nicht wirklich helfen kann
Themen: 39
Baureihe (3) : F430
Es ging mir vor zwei Jahren auch so und ich war fest davon überzeugt alles richtig zu machen aber grundsätzlich muss sich die Klemme auf dem Pol festziehen lassen. Sonst würden ja die Maße nicht stimmen. Bei mir ist das ganze konisch und 2 mm nicht ganz unten entschieden schon über lose und fest. Ich hatte sogar üble Spannungsspitzen die meine Batterie gekillt haben.
Uwe
