C7 welche Bremsscheiben und Beläge
Hast Du es mal mit erneutem Einbremsen versucht? Oft sind ungleichmäßige Ablagerungen der Beläge auf der Scheibe die Ursache für das Rubbeln, dann hilt neues Einbremsen.
Ebenfalls haben hier einige die Erfahrung gemacht, dass dezentes Bremsen die Situation hervorruft und man besser kurz und scharf bremst. Hierdurch bleiben die Belag-Ablagerungen auf den Scheiben gleichmäßiger.
Einen Versuch ist es jedenfalls wert.
Wenn Du dann doch die Z06 Bremse einbauen willst, die ist in Einmzelteilen deutlich günstiger als ein Gesamtkit, meine habe ich seinerzeit über Amazon USA bestellt und nur die vordere umgerüstet.
So hat der TÜV es auch abgenommen (mit den erforderlichen Spurplatten, bei mir 10 mm).
Götz
Moin moin,
das Thema mit der Stingraybremse ist ein altes...….meine 19er hatte das auch gerne nach ruhigerer Fahrt.
Ich habe mir dann eine komplette Z06 Stahl-Bremse für vorne gebraucht gekauft, die aber nie verbaut- die Zeit fehlte mir immer .
Ich bin dann gegen eine schöne Z06 gelaufen und habe die gekauft, meine Stingray wurde in Zahlung genommen.
Ich habe das Bremsrubbeln aber immer wieder durch kurzes hartes Bremsen in den Griff bekommen.
Meine Z06 kennt dieses Problem bisher gar nicht...….
….. die Z06 Stahlbremse mit Schläuche, Bremsscheiben und Spurplatten hätte ich noch zu veräußern, wenn Interesse besteht :-)
Gruß Stefan
Das Rubbeln ist gefühlt stärker geworden nach dem ich von 2xx km/h auf ca. 70 abbremsen musste... Gehe nicht davon aus das es an Ablagerungen auf der Scheibe liegt.....
        [Bild: 47915314xb.gif]
Hatte das Rubbeln ebenfalls. Bremsen neu einbremsen (15 x von 80-100 km/h auf 30 km/h) hat das Problem beseitigt. Kommt aber wieder wenn du oft sanft bremst... Gruß C6WOLF
Hallo Chevyvette90,
ich habe aktuell ein ähnliches Problem mit meiner C7 Stingray Z51.
Wie hast du damals das Problem gelöst bzw. welche Bremsen hast du einbauen lassen? :)
GaLiLü!
Ich hatte die C7 Z06 Bremse eingebaut.
Sind bei dir noch die Bremsscheiben der frühen Ausführung verbaut? Dabei handelt es sich um zweiteilige Gussscheiben, die sich stark verziehen. Ich habe bei meiner alten Z51 die Bremsen einfach durch Standardkomponenten ersetzt, und alles war bestens. Allerdings könntest du – je nachdem, wie du das Auto fährst und die Bremsen beanspruchst – selbst die neuen Scheiben verziehen, wenn du sie überhitzt.
(19.04.2026, 21:38)Tiny_TOAO schrieb: Hallo Chevyvette90,
GaLiLü!
Bau die original GM Scheiben ein mit dem Vermerck(2.Design) die einteiligen Scheiben wie Maudy schrieb.
Dann Hawk HPS Beläge vorne und hinten drauf.
Die Hawk Beläge sind sogar noch günstiger wie die GM Beläge.
Der Reibwert der GM Beläge passt einfach nicht.Sie erzeugen zu wenig Bremsleistung bei zu viel Wärmeentwicklung.
Dann funktioniert es.
Meine Girodisc mit den Hawk Belägen, die Patrick mir verbaut hat, sind großartig, aber ich weiß nicht, ob es das auch passend für die Stingray gibt.
Edgar
Nein, für die J55 der Base C7 Bremse leider nicht
  Welche Quickjack Hebebühne für die C7 ZO6_Racer 21 12.368 03.05.2024, 10:23
Letzter Beitrag: Chevyvette90
Brick Bremsscheiben KeepRacing 117 136.935 22.03.2024, 13:55
Letzter Beitrag: popeye
  Neue Starterbatterie ..... aber welche? Fisherman 34 34.630 25.04.2023, 19:30
Letzter Beitrag: goec2468
  welche Reifen kaufen Raischu 9 19.268 12.05.2019, 19:08
Letzter Beitrag: V8rocks
  C7 Bremsscheiben bärtu 15 16.455 20.03.2017, 14:41
Letzter Beitrag: bärtu
