Themen: 19
Sauerland
Baureihe:
C7
Baujahr,Farbe:
2015, shark grey
Hast Du es mal mit erneutem Einbremsen versucht? Oft sind ungleichmäßige Ablagerungen der Beläge auf der Scheibe die Ursache für das Rubbeln, dann hilt neues Einbremsen.
Ebenfalls haben hier einige die Erfahrung gemacht, dass dezentes Bremsen die Situation hervorruft und man besser kurz und scharf bremst. Hierdurch bleiben die Belag-Ablagerungen auf den Scheiben gleichmäßiger.
Einen Versuch ist es jedenfalls wert.
Wenn Du dann doch die Z06 Bremse einbauen willst, die ist in Einmzelteilen deutlich günstiger als ein Gesamtkit, meine habe ich seinerzeit über Amazon USA bestellt und nur die vordere umgerüstet.
So hat der TÜV es auch abgenommen (mit den erforderlichen Spurplatten, bei mir 10 mm).
Götz
Themen: 17
Holtsee
Baureihe:
C7/Z06
Baujahr,Farbe:
2019, white,
Moin moin,
das Thema mit der Stingraybremse ist ein altes...….meine 19er hatte das auch gerne nach ruhigerer Fahrt.
Ich habe mir dann eine komplette Z06 Stahl-Bremse für vorne gebraucht gekauft, die aber nie verbaut- die Zeit fehlte mir immer .
Ich bin dann gegen eine schöne Z06 gelaufen und habe die gekauft, meine Stingray wurde in Zahlung genommen.
Ich habe das Bremsrubbeln aber immer wieder durch kurzes hartes Bremsen in den Griff bekommen.
Meine Z06 kennt dieses Problem bisher gar nicht...….
….. die Z06 Stahlbremse mit Schläuche, Bremsscheiben und Spurplatten hätte ich noch zu veräußern, wenn Interesse besteht :-)
Gruß Stefan
Themen: 130
Bei Stuttgart
Baureihe:
C7 Z06 (Z07) Schalter
Baujahr,Farbe:
schwarz / schwarz
Baureihe (2):
C7 Z06 Cabrio
Baureihe (3) :
C5 Cabrio Schalter
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C7 (2014- )
Das Rubbeln ist gefühlt stärker geworden nach dem ich von 2xx km/h auf ca. 70 abbremsen musste... Gehe nicht davon aus das es an Ablagerungen auf der Scheibe liegt.....
Themen: 21
KA-BAD
Baureihe:
Geiger C7 Z51
Baujahr,Farbe:
2014 schwarz
Kennzeichen:
BAD
Baureihe (3) :
2014 Schwarz
Baujahr,Farbe (3) :
C7
Hatte das Rubbeln ebenfalls. Bremsen neu einbremsen (15 x von 80-100 km/h auf 30 km/h) hat das Problem beseitigt. Kommt aber wieder wenn du oft sanft bremst... Gruß C6WOLF
Themen: 0
Hallo Chevyvette90,
ich habe aktuell ein ähnliches Problem mit meiner C7 Stingray Z51.
Wie hast du damals das Problem gelöst bzw. welche Bremsen hast du einbauen lassen? :)
GaLiLü!
Themen: 130
Bei Stuttgart
Baureihe:
Baujahr,Farbe:
schwarz / schwarz
Baureihe (2):
C7 Z06 Cabrio
Baureihe (3) :
C5 Cabrio Schalter
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C7 (2014- )
Ich hatte die C7 Z06 Bremse eingebaut.
Themen: 55
bei Munchen
Baureihe:
verkauft - C7-Z51 M7
Baujahr,Farbe:
2014-schwarz
Baureihe (2):
verkauft - Camaro Z28 A4
Baujahr,Farbe (2):
1999-schwarz
Baureihe (3) :
C7 Z06 MT7
Baujahr,Farbe (3) :
2016 Night Race Met Blau
Sind bei dir noch die Bremsscheiben der frühen Ausführung verbaut? Dabei handelt es sich um zweiteilige Gussscheiben, die sich stark verziehen. Ich habe bei meiner alten Z51 die Bremsen einfach durch Standardkomponenten ersetzt, und alles war bestens. Allerdings könntest du – je nachdem, wie du das Auto fährst und die Bremsen beanspruchst – selbst die neuen Scheiben verziehen, wenn du sie überhitzt.
Themen: 270
Recklinghausen/San Baronto
Baureihe:
2019 C7 GS Convertible
Baujahr,Farbe:
Black / Black Suede
Baureihe (2):
1972 C3 T-Top Coupe
Baujahr,Farbe (2):
War Bonnet Yellow / Saddle
Baureihe (3) :
1967 C2 Convertible
Baujahr,Farbe (3) :
Marina Blue / Bright Blue
Kennzeichen (3) :
www.corvette-enthusiasten.de
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
Meine Girodisc mit den Hawk Belägen, die Patrick mir verbaut hat, sind großartig, aber ich weiß nicht, ob es das auch passend für die Stingray gibt.
Edgar
Themen: 300
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Nein, für die J55 der Base C7 Bremse leider nicht
