Scheibendichtung vorne Targa
Moin,
Ich melde mich nach langer Funkstille mal wieder.
ich hab heute meine Lady aus der Werkstatt zurück bekommen und irgendwas/irgendwer hat sich meine Scheibendichtung schmecken lassen.
[Bild: 50824585pj.jpg][Bild: 50824587ol.jpg]
Laut GM Parts Nummer müsste das 10333466 sein.
Ich meine die gibts nicht mehr original. Meine Frage daher, hat jemand ne Empfehlung für eine brauchbares Ersatzteil (Repro versteht sich),
oder ne Idee wie man das "flicken" könnte?
Und ja ich weiß die Lady ist dreckig ^^ Aber waschen mit defekter Dichtung war heute einfach nicht mehr drin :)
Carsten
Ich würde es mit mit "klebt und dichtet" von der Firma Würth machen. Gibt es in schwarz, lässt sich wie Silikon handhaben, ist aber eine gaaanz andere Liga. Ach ja: Wenn das in der Werkstatt passiert ist, dürften die dann eigentlich auch dafür haften.
Ralf
Das ist mal richtig schlecht.
Die Dichtung gibt es nicht mehr,die letzte Charge war grottenschlecht verarbeitet an den oberen Enden, die Zubehördinger taugen nichts.
Das gute ist,Wasser kann normalerweise nicht reinlaufen in den Innenraum.
In dem Fall würde ich Ausschau halten nach einer unbeschädigten,gebrauchten Dichtleiste(Scheibengummi).
Ich denke ich werde versuchen da n dünnen Gummischlauch unter zu füttern und dann mit Sikaflex oder ähnlichem versuchen ab zu dichten bis ich was brauchbares finde -_-.
Danke erstmal für Hinweise, bin gerne für weitere Hinweise oder Ideen offen
@ Molle Falls du/ Patrick mal was liegen haben oder sehen solltet lasst es mich wissen, ich mache mich auch gerne wieder auf den Weg nach Herzogenrath:)
Gruß Carsten.
Dünner Gummischlauch und Sikaflex geht.Dann etwas Mattschwarz drüber und man sollte wenig davon sehen.
Lass das Sikaflex gut austrocknen.
Würth klebt und dichtet für Karosserie geht auch
Jo hatte an n Schrumpfschlauch oder ähnliches gedacht damit das Sika einen Grund hat. Das mit dem mattschwarz ist ne gute Idee, danke.
Gruß Carsten
Schrumpfschlauch unter schwarzer Masse in der Sonne könnte so heiß werden, dass er schrumpft, dann zieht es Dir ggf. ne Delle rein oder reißt ab.
Es spricht ja nichts dagegen, einen schon geschrumpften Schrumpfschlauch zu nehmen.
Sikaflex und andere KFZ Dichtmassen sind meist Polyurethan. Das ist gutes Zeug. Ich habe bei einer C4 damit auch schon ein fehlendes Stück ausgefüllt. Das hält bis heute. Damit es am Gegenstück (in dem Fall Cabriogestänge) nicht so klebt, habe ich nach dem Trocknen etwas Talkum aufgetragen.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Moin zusammen,
also ich habe das gleiche Problem wie Carsten, und habe bei Corvette Rubber Co. folgendes  gefunden;
https://corvette-rubber.com/collections/...-front-w-s
Ich weiß aber nicht ob das was taucht , ist auch ne bissl  expensive...
Grüß Sander
  Corvette C5 Targa und Cabrio unterschied Kotflügel bodystyle-muchl@gmx.at 5 4.057 18.09.2025, 19:21
Letzter Beitrag: keineAhnung
  C5 Targa Heckklappe einstellen (auch C6) Sander 3 2.919 25.07.2025, 00:00
Letzter Beitrag: Sander
  Passt die C5 Cabrio Frontscheiben Wheaterstrip beim Targa? MatzeBodensee 1 2.363 22.06.2025, 10:47
  C5 vorne tieferlegen - Gummimuffen abschneiden. Jochen 145 97.931 27.03.2024, 15:46
Letzter Beitrag: Dolsch
  Fahrersitz bewegt sich nach vorne Andreas-CH 3 4.689 17.10.2023, 23:24
Letzter Beitrag: er12345
