Fehler Ladeanlage
Also bei der Überbrückung ändert nichts 😐
Dann würde ich zuerst mit der Lima anfangen.
Achte aber drauf das die für dein Baujahr passt und ob Automatik oder Schalter. Yeeah!
(01.05.2026, 23:42)Molle schrieb: Dann würde ich zuerst mit der Lima anfangen.
Es ist eine 97er Automatik wie finde ich herraus welche das genau ist? Es gibt doch auch Firmen die die alten wieder instand setzen oder?
Bosch-Dienste hatten früher Limas instandgesetzt, hatte meine der C6 vor vielen Jahren überholen lassen, läuft heute noch.
Das Problem ist, dass diese Reparatur kaum noch jemand durchführt.
Wie Ralf schon schrieb,es lohnt kaum noch.Wenn du überholen möchtest brauchst du Valeo Regler,Lager und wenn es ganz schlecht läuft die Wicklung.
Dazu kommt die Arbeitszeit.
Die Reproteile sind dafür zu günstig geworden.
Frag doch mal in Luxemburg bei einem Autozubehörhandel nach.
Die sollten die besorgen können
(02.05.2026, 11:11)Molle schrieb: Wie Ralf schon schrieb,es lohnt kaum noch.Wenn du überholen möchtest brauchst du Valeo Regler,Lager und wenn es ganz schlecht läuft die Wicklung.
Ok Danke ich schaue mal und hole mir die Preise was was kostet...
Ja wir haben hier so eine Firma in Luxemburg die heisst "Electro Volt" die reparieren Anlasser Lichtmaschienen und Klimageräte ich frage da mal nach ob die das machen. Die richtige Teilenummer von der LIMA kann das sein dass das die 10246634 ist? oder wie kann ich das herrausfinden? Meine C5 ist von 1997 und eine Automatik...
(01.05.2026, 23:42)Molle schrieb: Achte aber drauf das die für dein Baujahr passt und ob Automatik oder Schalter. Yeeah!
Wo liegt denn der Unterschied bei der Lima?
2003er oder 2004er funktionieren nicht in der 97/98er von GM/Valeo.
Manche Zubehör Limas funktionieren in allen Baujahren bis 2003.
Schalter oder Automatik wegen des Pulleys vorne
und es gab Baujahr bedingt mal andere Übersetzungen bei den frühen Baujahren
Danke für den Tip mit der Hupensicherung. Bei meiner 2010 C6 GS war die 15AH Sicherung durch. Seit ersetzen dieser Sicherung im Sicherungskasten im Motorraum ist die „Fehler Ladesystem“ Meldung nicht wieder aufgetaucht👍🍀
LG Achim
Achim  Hallo-gruen
(03.05.2026, 23:20)Molle schrieb: 2003er oder 2004er funktionieren nicht in der 97/98er von GM/Valeo.
ok worin unterscheiden sich die Pulleys? Ich frage explizit, weil ich ja eine C5 habe ich wir von Automatik auf schalter umgebaut haben (du erinnerst Dich sicherlich)
Muss man da noch irgendetwas nachrüsten?
  C5 Ansauglufttempetratur Fehler , Sensor wohl OK Bajuffe 7 2.687 16.05.2026, 17:46
Letzter Beitrag: Bajuffe
  Fehler P1221 und P1515 - Bitte um Erleuchtung holgi08 26 9.874 10.12.2025, 23:39
  erste elek. Fehler bei Heimreise robbi444 6 5.167 29.05.2025, 10:46
Letzter Beitrag: robbi444
  Diverse Fehler C5 Z06 Paul_Z06Muc 0 2.476 12.08.2024, 11:08
Letzter Beitrag: Paul_Z06Muc
  Fehler C5: SCHL.ABZ.,10S warten BTTB 6 5.775 09.08.2023, 19:29
