Themen: 3
Baureihe: C7 Z06
Baujahr,Farbe: 2019 black
Kennzeichen: OF
Die schrauben im Getriebe sind konisch, mit Dichtmasse.
Fest sind die nicht. Einfach wieder eindrehen.
Erschrocken bin ich beim Diff. Einfache Silikondichtung, "handfest" war bei der Einfüllschraube fast übertrieben...
Setze die Ratsche mit dem Vierkant an und dachte ups, abgerutscht...nein war schon offen.
Und definitiv 3 l im Diff.
Wollte auf die 3,8 kommen.... hätte ich auch bestimmt rein bekommen wenn ich die Vette vorn abgesenkt und auf den Kopf gestellt hätte.
LG Tommy
Elektromobilität ist der größte Betrug an unserer Umwelt
Themen: 20
Baureihe: C7 Z06 Final Edition
Baujahr,Farbe: 2019, Orange
Baureihe (2): Audi RS3
02.05.2026, 22:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.05.2026, 22:40 von ZO6_Racer.)
Was erzählst du da für einen Quatsch? Ins Diff gehen niemals 3 Liter!!!!!! Ich habe es schon 2x gewechselt. Es sind eher um die 2,8 Liter, maximal! In den Flaschen ist auch kein Liter, sondern 1 Quart! Und das ist weniger als 1 Liter.
Themen: 8
Baureihe: C7 MT7
Baujahr,Farbe: 2015 yellow
(02.05.2026, 21:53)500er schrieb: ...
Die Schrauben am eLSD haben keine "Silikondichtung", sondern Kunststoff-Dichtscheiben. Anzugsmoment sind 27 Nm (20 lbft).
Die Füllmenge beträgt offiziell 2,96 quarts bzw. 2,75 Liter. Keine Ahnung, wo Du die 3,8 Liter hernimmst.
Stefan
Themen: 20
Themen: 3
Baureihe: C7 Z06
Kennzeichen: OF
Na Super,
habe die 3,8 L irgendwo gelesen (evtl. hier) ist mir aber auch egal. Ca. 3 haben reinpasst, entspricht ja der Angabe.
Und 27Nm fest??? Beim Öffnen 3-5 hätte ich geschätzt, unabhängig von der Dichtung.
Oh nein, und habe die alte Dichtung weiter verwendet. Hoffentlich bekomme ich dafür kein Punkte in Flensburg.
@ ZO6_Racer, so ist es...
Themen: 328
Baureihe: C3 zz502
Das Diff hat ja noch den Ölkühler, der läuft sicherlich nicht von selbst leer bei einem Ölwechsel.
Keine Ahnung wieviel da rein passt, ein Liter wird es aber auch nicht sein.
Themen: 20
So wie der Kühler aufgebaut und angeordnet ist (man sieht ihn von unten ja ganz gut), müsste das Öl eigentlich immer zurück ins Diff laufen, wenn das Auto steht.
Themen: 301
Baureihe (2): Porsche 928 GTS
Kennzeichen (2): AC-WM 928 H
Macht es auch.Da ist kein Rückschlagventil oder ähnliches eingebaut.
Das Diff ist so aufgebaut das beim Pumpvorgang zur Befüllung des Kühlers,immer noch ausreichend Öl im Diff ist.
Themen: 20
Baureihe: C7
Baujahr,Farbe: 2015, shark grey
03.05.2026, 14:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.05.2026, 14:43 von goec2468.)
Das heißt, wenn man das Differential kalt nach längerer Standzeit einfüllt, bis es am oberen Rand der Einfüllöffnung ist, ist es richtig gefüllt ?
Oder warm/heißfahren, Motor abstellen und sofort füllen ?
Oder kurz fahren (Öl noch kalt), Motor abstellen und sofort füllen ?
Götz
Themen: 20
Das wird überhaupt keine Rolle spielen. Direkt wenn das Auto steht und die ölpumpe nicht mehr läuft läuft das Öl zurück ins Differential. Und bei nur 2,8 Liter Füllmenge wird sich das auch temperaturmäßig nicht bemerkbar machen, dass du im kalten Zustand mehr rein bekommst.
