Themen: 97
Hamburg Outback
Baureihe:
C1, C2
Baujahr,Farbe:
57, 62, 66
Baureihe (2):
GR Yaris
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Moin Stefan,
Gequietsche kommt aber eher von den Blattfedern. Meistens fehlen dann die Zwischenlagen.
Matthias
Themen: 6
Hi Matthias,
ich habe hier schon komplett neue vor 2 Jahren eingebaut und dann auch mit Blattfederöl (ist eher ein Öl-Teer-Gemisch...) getüncht - leider ohne nachhaltigen Erfolg.
Themen: 6
03.05.2026, 12:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.05.2026, 15:39 von prosste.)
Habe heute die Bilstein montiert.
Bin mal gespannt...
Themen: 6
(03.05.2026, 22:41)Pfälzer73 schrieb: Hi Stefan, meine Bilstein liegen noch im Regal
...na dann viel Spaß bei den hinteren oberen Befestigungen...
Hier vollbringen abklappbare Ringschlüssel mit Ratschenfunktion wahre Wunder (1 x in Zoll zur Demontage - ich glaube 9/16 " und 1 x 17 mm zur Montage des neuen)
Melde dich gerne, wenn ich dir davon etwas ausleihen soll.
Viele Grüße, Stefan
Themen: 97
Hamburg Outback
Baureihe:
C1, C2
Baujahr,Farbe:
57, 62, 66
Baureihe (2):
GR Yaris
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Bis 1958 gab es dafür Löcher im Verdeckkasten. Hat meine 62er jetzt auch. 😄
Matthias
Themen: 70
Stuttgart/Deutschland
Baureihe:
C1
Baujahr,Farbe:
1959
Kennzeichen:
S CC 59 H
Moin Miteinander,
kann es sein, dass außer den Gasdruckstoßdämpfer auch Schwingungsdämpfer verbaut wurden (oder ist das das Gleiche?)?
Bei mir merke ich ein Rütteln im Fahrzeug nur, wenn ich z.B. über ein Schlagloch fahre.
Das hängt auch von der Geschwindigkeit ab, mit der man das fährt.
Grüßle Elmar
El Corvettista
Themen: 6
05.05.2026, 10:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.05.2026, 13:58 von prosste.)
(04.05.2026, 10:28)C1-Matthias schrieb: Bis 1958 gab es dafür Löcher im Verdeckkasten. Hat meine 62er jetzt auch. 😄
Matthias
...das hatte ich mir auch überlegt und dafür den Verdeckkasten geöffnet.
Ich habe mich dann allerdings dagegen entschieden - wollte nichts auffräsen und es hat ja mit entsprechendem Gefummel auch geklappt.
In diesem Zug konnte ich auch endlich mal die Tankentlüftung von nach unten, hin zum Tankdeckel verlegen; war also nicht für umsonst
Themen: 6
05.05.2026, 19:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.05.2026, 19:01 von prosste.)
(04.05.2026, 12:14)El Corvettista schrieb: Moin Miteinander,
Grüßle Elmar
Hallo Elmar,
"Schwingungsdämpfer" ist der technische Oberbegriff.
Ein "Gasdruckstoßdämpfer" stellt eine spezielle Bauart davon dar, wie die Schwingungen gedämpft werden (mit Gasdruck...).
So löst ein Öldruckdämpfer ebenfalls die Aufgabe eines Schwingungsdämpfers, allerdings mittels Öldruck.
Viel Grüße, Stefan
Themen: 596
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Das habe ich anders verstanden. Gasdruckdämpfer dämpfen auch mit Öl. Der Gasdruck versetzt eben alles unter Druck, während das Öl bei ordinären Stossdämpfern drucklos ist. Gasdruckdämpfer dämpfen nicht mit Gas.
MfG.
