Felgen Final Edition
Hallo Leute,heute war ich bei der Dekra um die neuen,schmaleren Michelin Reifen abnehmen zu lassen.
VA 275/30/19
HA 325/25/20
Gescheitert ist das Ganze,weil die Felgen der VA eine ET von 40 eingeprägt haben,in der COC steht aber ET 43.
An der HA passten Felge und COC mit ET 59 überein.
Die Teilenummern der Felgen laut Prägung sind VA 9598724 und HA 9598728.
Sind das nicht die Originalfelgen,die mit der Final Edition ausgeliefert wurden?
Das Problem hat Jürgen(Sparkplug) hier schon mal erwähnt.
Schreibe ihn mal an ob er es lösen konnte.
Aber was ich nicht verstehe ist ,warum hat der Prüfer bei der Einzelabnahme nach §19.2 nicht direkt die Felgen ET mit übernommen.
Die Felgen liegen im geprüften ET Bereich von 2%
Die Breite hat sich ja nicht geändert und wäre unerheblich für die Reifengrößen.
Danke für die Info mit den 2%.Das wusste ich noch garnicht.
Da die Felge nicht mit der COC übereinstimmt,denkt der Prüfer das sie nicht original an das
Fahtzeug gehört und verlangt nun ein Traglastnachweis.
Die Traglast ist in der Felge eingeprägt
(06.05.2026, 08:57)Molle schrieb: Die Traglast ist in der Felge eingeprägt
Sehr interessant,welche der vielen Prägungen ist es?
Ich kann anbieten:
AA-356
T-DOT
17
G  X
T6
Keine von denen.
Da muss noch ein GM Logo zu sehen sein.
Die Traglast muss drin stehen.Zumindest in LBS
Es gibt ja noch nicht mal Zubehör Felgen aus China ohne Traglasthinweis.
Ja Molle du hast recht.An einer Speiche ist auch das GM Logo zu sehen.Etwas weiter hinten auf der Speiche noch ein V
Habe das nicht mitgepostet,weil ich dachte es hat nichts mit der Traglast zu tun.
Kann ich daraus denn etwas ableiten bezüglich Traglast?
Übrigens ist die 9598724 nur eine Gussform Ident Nummer und nicht die Teilenummer.
Die Teilenummer könnte die 9598725 sein,aber um da sicher zu sein lieber bei GM nachfragen.
Die abgebildete Felge müsste die High Gloss Black sein 84073056
Die hat die ET40. die passt auch zu der Gussnummer 9598724
(06.05.2026, 10:16)VetteV88 schrieb: Ja Molle du hast recht.An einer Speiche ist auch das GM Logo zu sehen.Etwas weiter hinten auf der Speiche noch ein V
Hast Du die Felge abgeschraubt und im Topf nachgeschaut???
Übrigens ist die ET 40 die ET der C6 ZR1(Die Felge auch).
In der EG BG kann der Prüfer in der Arge.tp nachschauen mit welchen Felgen die C6 ausgeliefert wurden.
Dort sind alle C6 Typen mit den Felgengrößen aufgelistet.
Dort steht auch die Traglast der Felgen für die C6 ZR1 drin.
Dort sind auch alle Erweiterungen der jeweiligen Baujahre aufgezeichnet.
Dort findet er die Felge mit 10x19 ET40
Die Felgen wurden auch auf der C6 ZR1 und auf einigen C6 Z06 Modellen montiert.
  C7 Z06 R Edition 500er 12 6.482 22.12.2025, 23:42
Letzter Beitrag: Matze*Z06
  Einzelanfertigung Felgen C7 Z06 Holger71 133 56.866 24.06.2025, 12:05
Letzter Beitrag: Holger71
  C7 Final Edition Reifenkombi VA / HA VetteV88 22 10.876 23.07.2024, 11:50
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  Felgen 12x20 ET 44 C7 Z06 Holger71 3 3.495 25.06.2024, 12:23
Letzter Beitrag: jag_c7
  C7 Collector Edition V-POWER C5 22 45.807 16.06.2024, 12:47
Letzter Beitrag: jonaC5
