20.04.2026, 17:35
(20.04.2026, 00:21)zuendler schrieb: Diese Dose auf dem Foto ist aber das EGR Ventil für die Abgasrückführung.
Aaaah ja Du hast natürlich Recht.
Viele Grüße, Martin
18436572
18436572
73er SB zu fett - was tun?
20.04.2026, 17:35
(20.04.2026, 00:21)zuendler schrieb: Diese Dose auf dem Foto ist aber das EGR Ventil für die Abgasrückführung. Aaaah ja Du hast natürlich Recht.
Viele Grüße, Martin
18436572
20.04.2026, 23:33
Hey,
mich beschleicht das Gefühl das der Vergasertausch für mich eine zu große Nummer ist (auch mit Eurer Hilfe). Ich werde das denke ich in einer Werkstatt checken / machen lassen. Hat jemand noch andere Vorschläge als Renz in der Umgebung für gerade dieses Thema? LG, Tobi
17.05.2026, 23:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.05.2026, 23:04 von Fendar.
Bearbeitungsgrund: kleine Schreibfehler
Untersuchungen am 16.05.2026
Tobi kam zu mir zu Besuch, damit wir uns mal zusammen den Vergaser anschauen und sehen, ob wir was verbessern können. Angedacht war, das Leerlauf-Gemisch einzustellen. Befund 1. Choke-“Uhrwerk“ sitzt fest. Da bewegt sich nix. Zustand ist konstant mit offener Chokeklappe, die sich im mechanischem Spiel etwas bewegen lässt. 2. Kleine Spiralfeder am unteren Ende des Choke-“Uhrwerk“ war ausgehängt … habe es wieder eingehängt. Hat wohl keine Auswirkungen, da ja die Choke-Technik fest sitzt. 3. Dünner Schlauch war rissig am Stutzen. Angeschlossen an der vorderen/linken Seite des Vergasers und verbunden mit dem Tank (Fahrerseite, unten am Kotflügel). Schlauch konnte man nachziehen und kürzen, um die rissige Stelle zu entfernen. Schlauch saß, dann auch viel besser … hatte aber keinerlei Auswirkungen. 4. Leerlauf-Anschlag hat keine wirkliche Bedeutung, da diese den Drosselklappen-Hebel nicht berühren! Drosselklappen-Hebel scheint nicht weit genug zurück drehen zu können. Daher hat auf der Fahrerseite das Idle-Stop-Solenoid (das „Relais-Stempel-Ausfahr-Ding“ an dem Drosselklappen-Hebel in diesem Zustand keine funktionale Bedeutung. 5. Leerlauf-Anschlag für den Fast-Idle haben wir gedreht, um zu sehen ob dieser den Drosselklappen-Hebel beeinflusst … hat er aber nicht. Dieser sollte auch nicht aktiv sein, da die Choke-Technik dauerhaft „aus“ ist. 6. Leerlauf-Gemischschraube links war 4¼-Umdrehungen offen. 7. Leerlauf-Gemischschraube rechts war 3½-Umdrehungen offen. 8. Drehzahl wabert so um 1000 Upm rum, mal darunter mal darüber. Einstellversuche Ziel war es eine bessere Leerlauf-Einstellung für sowohl Drehzahl als auch Gemisch zu finden. Leerlauf-Drehzahl Wir wollten hier erreichen, dass die üblichen Leerlauf-Anschläge wirksam sind und man die Drehzahl sauber einstellen. Dieser Vergaser hat ja ganze drei davon! 1. Fast-Idle, der nur wirksam ist, wenn der Choke aktiv (also geschlossen) ist. 2. Normales Idle, wirksam wenn der Motor normal im warmen Zustand läuft. Hierbei ist das Idle-Stop-Solenoid bestromt und sein Stempel ist ausgefahren. 3. Idle mit ausgeschaltetem Idle-Stop-Solenoid. Idle-Stop-Solenoid ist aus und sein Stempel ist eingefahren. Hierin lag das Problem! Keines der drei Anschläge hatte irgendeine Auswirkung! Wir versuchten an der Idle- und Fast-Idle-Schraube die Leerlauf-Drehzahl zu bestimmen, aber die hatten keine Auswirkungen, da wohl der Drosselklappen-Hebel nicht weit genug schließt. Man konnte von oben durch die primären Venturis zwar sehen, dass die Drosselklappen geschlossen waren, aber wie weit genau war nicht zu sehen. Dafür müsste man den Vergaser runter bauen. Leerlauf-Gemisch Wir wollten hier eine bessere Gemisch-Einstellung hinbekommen, da der Motor im Leerlauf (→ Geruch/Abgas) etwas Fett zu sein scheint. Natürlich … ohne genaue Messung keine genaue Aussage bzw. Einstellung! Wir fingen an, beide Gemisch-Schrauben auf 4 Umdrehungen einzustellen. Anschl. drehten wir auf der linken Seite (Fahrerseite) zu bis man irgendein Unterschied hörte … dann war die Schraube ganz zu! Danach öffneten wir die Schraube wieder auf 1 Umdrehung auf. Mit der rechten Seite wiederholten wir den Spaß mit dem selben Resultat … hä!? Kein Unterschied hörbar/erkennbar? Danach haben wir zum Spaß mal beide Schrauben zu gedreht. Normalerweise sollte der Motor dann nicht mehr laufen im Leerlauf. Bei diesem Test war fast kein Unterschied erkennbar! – Oha! Das ist nicht soooooo gut. Wir hatten dann beide Gemisch-Schrauben auf ½ Umdrehung belassen, wo der Motor anscheinend problemlos lief! Fazit der Einstellversuche Beide Einstellversuche waren somit nicht zufriedenstellend und deuten auf ein technisches Problem hin. Zusammen mit dem subjektiven Eindruck, dass der Motor zu fett läuft, deutet es darauf hin, dass der Motor von irgendwo noch extra Sprit zieht. Stefan’s bekloppte Theorien Ich bin ja ein Meister darin mir irgendwelche bekloppten Theorien zu einem Problem zusammen zu spinnen, die … dann vollkommen falsch sind! Theorie A: Einfluss durch die sogenannte Off-Idle-Düse! Dieser Vergaser hat oberhalb der normalen Leerlauf-Düsen die sogenannten Off-Idle-Düsen. Diese befinden sich oberhalb der geschlossen Drosselklappen, so dass sie erst wirksam werden, wenn diese ein klein wenig geöffnet werden. Sie dienen dazu den Übergang von Leerlauf zum Normalbetrieb zu verbessern. Da die genaue Position der Drosselklappen nicht ganz klar ist, könnte es sein, dass diese bereits im aktuellen Leerlauf-Zustand die Off-Idle-Düsen mitbenutzen und damit das Leerlauf-Gemisch erhöhen. Es würde auch erklären, warum das Einstellen der Gemisch-Schrauben fast keinen Effekt hatte. Theorie B: Nebenluft-Thematik! Ich nehme dies auf, weil es bestimmt sonst ein anderer tut! Durch Luft, dass am Vergaser vorbei in die Ansaugbrücke fließt, wird effektiv zum Einen die Leerlauf-Drehzahl angehoben und zum Anderen das Gemisch abgemagert. Diese Theorie könnte die Drehzahl-Einstellung erklären, aber nicht warum die Gemisch-Schrauben keinen Einfluss haben. Theorie C: Sitz der Leerlauf-Gemisch-Schrauben ist defekt/verdrückt/schlecht. Das bedeutet, dass eine geschlossene Leerlauf-Gemisch-Schraube eben nicht geschlossen wäre, weil der Dichtsitz verdrückt oder beschädigt ist. Dies würde nur die Gemisch-Einstellung erklären, aber nicht ganz. Denn geschlossen würde man ja trotzdem am Motorlauf eine größere Veränderung merken, auch wenn die Gemisch-Schrauben nicht ganz schließen können. Die Nachwehen Nach der Aktion wollten wir zurück zur Wohnung fahren und zusammen Kaffee und Kuchen genießen. Also kurze Fahrt mit der Corvette zum Bäcker und dann zur Wohnung. Wohlgemerkt … hier waren die Gemisch-Schrauben noch auf eine ½ Umdrehung eingestellt. Bei diesen kurzen Fahrten ging der Motor dann immer wieder mal im Leerlauf aus. Mmmmhhhh … haben die Gemisch-Schrauben doch einen Einfluss? Wir haben dann die Gemisch-Schrauben wieder aufgedreht, aber beide auf 3 Umdrehungen. Damit konnte er dann sicher heimfahren. Weitere (bekloppte) Gedanken dazu … Für mich bestätigt das ein wenig Theorie A. Denn wenn die Drosselklappen keinen sicheren Anschlag haben und knapp über der Off-Idle-Düse hocken, dann könnte während der Fahrt ja doch einmal die Drosselklappen ein wenig weiter zu sein … und schon ist zu wenig Sprit da und sie geht aus. Konsequenzen Um die technischen Probleme zu untersuchen, muss man den Vergaser runter nehmen und genau anschauen, was wir hier nicht gemacht haben (und auch nicht wollten). Ich wollte vermeiden, dass seine Corvette bei mir „gestrandet“ ist. Man sollte untersuchen, wie die Drosselklappen stehen und wie beweglich sie sind. Event. macht es Sinn den Vergaser komplett zu zerlegen, dann kommt man gut an die unterste Ebene mit den Drosselklappen und der Leerlauf-Düsen ran. Aber bei so einem Zerlegen, braucht man min. einen neuen Dichtungssatz (oder einen kompletten Überholsatz). Wenn ein anderer passender Vergaser verfügbar ist, könnte man auch den ganzen Vergaser tauschen. Dann wäre die Corvette wieder fahrbereit, solange man sich mit dem Untersuchen/Reparieren des Vergasers beschäftigt. Ich habe nur keine Erfahrungen mit Vergaser-Tausch und ich habe keinen anderen. Uff … das wurde hier wohl doch etwas länger …
Schöne Grüße
Stefan
18.05.2026, 01:05
Wer kein Vergaserexeperte ist und keiner werden will, der tauscht das ganze Ding einfach aus.
Der ambitionierte Bastler kann sich auf Fehlersuche begeben, den anderen rate ich ab, wenn es schon Unsicherheiten beim Austausch vom Vergaser gibt. Das Ding hat nur 4 Schrauben, 3 Schläuche und den Gaszug. Ist eine 15min Aktion, wenn ein baugleicher drauf kommt.
18.05.2026, 22:21
Hallo Stefan.Wenn du an den Leerlaufschrauben drehst und es tut sich nichts ist die Drosselklappe nicht richtig zu und du bist schon im Teillastbereich.
Um einen Quadrajet zu revidieren braucht man schon etwas Grundwissen.Beispielsweise ist oft das Airhorn verzogen und die Drosselklappenwelle ausgeschlagen. Nur Dichtungen wechseln bringt nichts wenn du nicht weisst worauf du achten musst.Ich bin da ganz bei Zuendler.Kauft einen neuen Vergaser. Gruß,Andy
18.05.2026, 22:59
Ich habe bereits meinen QJ schon überholt.
Bei mir war aber die Drosselklappenwelle bereits gebuchst und es mussten nur Kleinigkeiten getauscht werden. Das war dann relativ einfach zu machen mit Hilfe eines Überholsatzes. Ich könnte problemlos den QJ von Tobi zerlegen und den inneren Zustand untersuchen. Das ist nicht so schwer, wenn man weiß, wie man den öffnet damit umgeht. Aber erst dann weiß man, ob die Probleme dann behoben werden können. Dann steht die Corvette aber auch erstmal und das würde ich ihm so nicht Empfehlen. Für Tobi ist es wohl aber besser, er lässt sich einen anderen Vergaser drauf bauen. Oder er wartet bis zum Herbst, so dass das Auto mal ne Weile ohne Vergaser auskommen kann.
Schöne Grüße
Stefan
22.05.2026, 19:11
ich werde mit Martins 1406er zu KFZ Haase in Waiblingen gehen. Die waren fein mit einem mitgebrachten Vergaser und wurden mir (außerhalb des Forums) empfohlen. Dann schauen wir ob der Quadrajet noch (wirtschftlich sinnvoll) zu retten ist oder ob der Edelbrock draufkommt. Viele Grüße, Tobi
24.06.2026, 23:53
Moin,
falls es noch jemanden interessiert... Haase hat tatsächlich den Quadrajet wieder fitgekriegt. Hauptursache war wohl ein verzogener Deckel. Außerdem war der Choke versottet. Mit zwei Dichtungen übereinander schnurrt sie jetzt wie ein Kätchen und dreht aktuell bei 600 im Leerlauf. Unterschied wie Tag und Nacht. Ich kann für Haase eine uneingeschränkte Empfehlung für solch diffizile Arbeiten aussprechen. Der weiß komplett von was er spricht und ist auch noch supernett on top. LG, Tobi |
| 82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart | Daedalus | 6 | 5.538 |
25.06.2024, 18:51 Letzter Beitrag: Daedalus |
| Umbau 82'er Crossfire auf Vergaser. Was ist zu tun? | oregano88 | 16 | 12.529 |
06.03.2022, 13:33 Letzter Beitrag: olaf 1965 |
| Co-Wert zu hoch, was tun? | H_Vette 73 | 9 | 9.730 |
14.10.2020, 14:34 Letzter Beitrag: H_Vette 73 |
Fett Lenkgetriebe (gear box) ? | stingray427 | 84 | 69.148 |
08.04.2020, 23:04 Letzter Beitrag: perlen |
| Kick Panel Bilder einer 73er C3 - Bitte um Rat | maniacsparadise | 31 | 26.349 |
02.04.2020, 18:41 Letzter Beitrag: maniacsparadise |
